Vitocal 300-G BW 301.B10 mit Vitotronic 200 (neuestes Modell): Es tritt Fehler CA nach Anschluss des Durchflusssensor Primärkreis auf. Irgendwie logisch, da das Paddel ja erst umschaltet sobald die Primärpumpe läuft. Wie löst man das?
Hatte zunächst nur den Frostschutzwächter angeschlossen. Nun habe zusätzlich in Reihe den Durchflusssensor dran. Sensor selbst funktioniert: Schalte ich die Primärpumpe manuell ein, schaltet der Sensor durch.
14 | |
6 |
