Vitocal 300-A verdampfer Temeratursensor
bei einer Vitocal 300-A AWCI-AC301 ist der "Temperatursensor Verdampfer" defekt. ( Fehler 3A )
Ich habe den Sensor am Kältemittelrohr zum Verdampfer lokalisiert. Die Schraubklemme und der Sensor sind korrodiert.
Welche Ersatzteilnummer hat den der Sensor und welchen Widerstandswert muss er haben?
Ich kann ihn im Serviceheft nicht finden...
Holger
Hallo Holger,
der Sensor ist ein Pt500 und hat die Bestellnummer 7829222.
Viele Grüße °fl
5 ANTWORTEN 5
Hallo Holger,
Viele Grüße °fl
Danke für die rasche Antwort... dafür kann ich doch jeden PT500 Sensor verwenden oder?
Im Endeffekt kannst du jeden Pt500 nehmen. Bei der Bestellnummer ist der passende Stecker mit dran.
Viele Grüße °fl
Super - vielen Dank!
Gruß Holger
Guten Abend, ich habe seit heute das selbe Problem. Nur leider ist es zur Zeit sehr kalt und ich finde keine Hilfe. Deswegen schreibe ich um die Uhrzeit hier noch. Gibt es ein Bild wo der Sensor sitzt ? Ich muss ihn wahrscheinlich selbst wechseln da ich niemand finde. Vielen Dank Ralf
