Vitocal 300-A Wasserpfütze unter der Heizung
wie haben seit 10 Jahren eine Vitocal 300-A, Aufstellung im Keller mit 2 Lichtschächten für Zu- und Abluft, mit der wir eigentlich sehr zufrieden sind.
Nun ist mir vor einigen Tagen eine Pfütze unter der Heizung aufgefallen.
Ich habe mich umgehend an meinen Heizungsbauer gewendet der die Heizung damals installiert hat.
Er war auch schon 2x da und hat versucht die Ursache zu finden, leider ohne Erfolg.
Das Wasser tropft an den beiden hinteren Ecken, im Bereich wo der Styroporansaugkanal an der Heizung befestigt ist, innen vom Oberteil runter und läuft die beiden Eckprofile runter bis auf den Boden unter der Heizung, die Tropfen und der Rinnsal ist klar zu sehen. Der Metallboden in der Heizung ist staubtrocken.
Es wurde schon der Lüfter ausgebaut und die Kontensatauffangwanne dahinter kontrolliert. Der Kondensatablauf ist frei und das Wasser läuft einwandfrei ab.
Die Kondensatwanne liegt auch weiter vorne, die beiden Punkte wo das Wasser runterläuft ist dort wo der Kanal von außen an der Heizung angeschlossen ist, es läuft aber im inneren der Heizung an den Profilen und Dämmung runter.
Druck hat die Anlage auch, der Heizungsbauer meint das es Kondensat sein muss.
Das Wasser läuft auch nur runter wenn die Heizung läuft. Wische ich das Wasser danach weg, ist es bis zum nächsten anschalten trocken.
Kann hier der Anschluss vom Styroporansaugkanal an die Heizung undicht geworden sein?
Ist dieses Problem eventuell bekannt.
Ich würde mich freuen wenn mir hierzu weitergeholfen werden könnte.
Wenn es sich direkt nachstellen lässt und dein Fachbetrieb nicht weiter kommt, dann empfehle ich, dass einer unserer Servicetechniker deine Anlage vor Ort daraufhin überprüft. Die Beauftragung kann dein Fachbetrieb bei unserem technischen Dienst entweder telefonisch oder online über das Marktpartnerportal vornehmen.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Brun,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Momentan fällt kein Kondenswasser mehr an, das wird an den angestiegenen Temperaturen liegen. Ich hatte vorsorglich eine Auffangrinne unter der Heizung Installiert weil ich davon ausgehe, dass dieses Problem im nächsten Winter wieder kommt. Ob ich nun alles Kondenswasser damit aufgefangen bekomme wird sich zeigen, ge
nerell zufriedenstellend ist dieses Provisorium natürlich nicht.
Gruß Brun
Das glaube ich dir, dass dies nicht zufriedenstellend ist. Aber von hier aus auch schwer die Ursache zu ermitteln. Kommt es denn während des normalen Heizbetriebes oder nur bei der Abtauung vor?
Es beginnt an zu tropfen sobald die Heizung einschaltet. Es ist allerdings schwer die Ursache zu ermitteln. Der Heizungsbauer, der die Anlage installiert hat, ist auf jeden Fall ratlos. Ich hatte gehofft das irgendjemand dieses Phänomen auch hat/hatte und evtl. einen Tipp bzw. Rat geben kann woran es liegen könnte.
Es scheint als wäre das der einzige Lösungsweg.
Wenn im Winter wieder Kondenswasser anfällt, werde ich einen Servicetechniker anfragen.
Vielen Dank und Gruß ,
Brun
Hallo!
Ich habe seit heute das gleiche Problem. Gab es zwischenzeitlich eine Lösung?
Freundliche Grüße
A. Stern
Nein leider nichts neues
