Hallo
ich habe eine Vitocal 300 AWO-120. Fehlermeldung 3A, Verdampfersensor hat aber 520 Ohm gemessen, nach langer Suche habe ich die Drähte in die Regelung WO1A gefunden. Daraufhin habe ich bei der Wärmepumpe die Drähte des Verdampfersensors abgeklemmt und direkt mit der Verbindungsleitung verbunden. Das hatte zur Folge, dass die Wärmepume startet, aber Stöung Primäreintrittssensor 38 auftritt.
Vor der Umklemmerei hat der sensor aber richtige Werte angezeigt.
Ist da die Platine in der Wärmepumpe defekt?
danke
lG
Cäsar1607
| 16 | |
| 3 |
