Fehlermeldung A9 an der VITOCAL 300-GWie erfolgt eine genaue Fehlersuche? VIESSMANN-Kundendienst?
Die Fehlermeldung A9 konnte durch Gerät Ein/Aus-Schaltung gelöscht werden.
Jetzt aber startet die WP zyklisch, läuft ca. 1 Minute und schaltet dann wieder automatisch ab.
Die Betriebsart "Warmwasser" oder "Heizen" oder "HAND" hat keinen Einfluß.
In der Störungshistorie ist jedoch nur zu lesen: NEUSTART und Uhrzeit
Die WP erzeugt keine Wärme, die Temp.-Anzeigen bleiben konstant, z.b. auf 35°C
Hallo CCTGmbH,
welche Fehlermeldungen sind denn noch in der Historie? FF Neustart ist dort drin, da du die Regelung ausgeschaltet hast. Davor sollte A9 und noch ein Fehler hinterlegt sein.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo CCTGmbH,
Beste Grüße °fl
Vermute mal, weil das so gut auf die Beschreibung passt, dass der Strömungswächter auslöst. Ergo ein Problem mit der Primärquelle. Da holt man am besten gleich einen Techniker, der danach schaut.
