Die Vitocal 262-A T2H stellt über die beiden Widerstände im Anschlusstecker (T-ON und T-OFF) zwei fiktive Temperatur-Istwerte (>60 Grad und <30 Grad) zur Anforderung des externen Wärmeerzeugers ein.
Gibt es eine Möglichkeit, statt der fiktiven Werte auch den tatsächlichen Istwert der Speichertemperatur über den Stecker zu übergeben?
Was passiert, wenn man die beiden Widerstände ausbaut?
Sollte der tatsächliche Istwerte nicht übergeben werden können, bleibt wohl nur die Lösung, einen zusätzlichen Tempsensor vom externen Erzeuger in eine der Tauchhülsen einzubauen, richtig?
Das ist vermutlich die beste Lösung, da dann auch der externe Erzeuger unabhängig arbeiten kann, wenn die Vitocal z.B. im Winter ausgeschaltet werden sollte.
Gibt es noch andere Punkte zu berücksichtigen?
Danke.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten, hallo Michael,
ja, ich war die letzten Wochen im Urlaub. Sorry, dass ihr deshalb erst jetzt hier eine Antwort bekommt.
Eine Übertragung der realen Speichertemperatur von der Vitocal 262-A auf den externen Wärmeerzeuger ist nicht möglich. Dies würde nur mit einem separaten Sensor funktionieren.
Keine Antwort? Nicht viel los in hier. 😉
Hallo Thorsten,
Flo_schneider war diese Woche glaube ich nicht online -- Urlaub??
Übergeben ist wohl nicht möglich. Höchstens den Sensor des ext. Wärmeerzeugers an der geeigneten Stelle der Vitocal platzieren.
Ein Besitzer hier Forum hat mal geschrieben sein HB hat in den unbenutzten Stutzen der Zirkulationsleitung eine Tauchhülse gebaut.
Wenn man den Sensor in die vorhanden Tauchhülsen vorne noch hineinbekommt geht das auch.
VG Michael
Danke, Michael! Auf zusätzlichen Sensor wird's wohl rauslaufen.
Ja, warten wir mal ab, ob Flo noch antwortet.
Mein HB hat mit der gleichen Frage den Viessmann Support angeschrieben. Da kam auch seit 2 Tagen keine Reaktion.
Gruß Thorsten
Alle im Urlaub?
Danke, Flo!
Trotzdem schade, dass das nicht geht, da der Wert ja vorliegt. Integration der Viessmann-Systeme könnte bei Euch noch etwas forciert werden, nicht? 🙂
Gruß Thorsten
Ich gebe deinen Verbesserungsvorschlag gerne weiter.
6 |
