ich habe heute ebenfalls versucht meine Vitocal 262-A T2H mit dem Energiezähler in Betrieb zu nehmen.
Leider ohne Erfolg. Die Wärmepumpe zeigt immer Fehler ER10, also Fehler bei der Modbus Kommunikation an. Ich habe schon alles versucht. Adern getauscht, mit Widerstand am Energiezähler und ohne. Immer wieder kommt der ER10 Fehler. Hat jemand noch eine Idee?
Heute bei sonnigem Wetter hat die PV über 3000 Watt erzeugt. Was auffällt ist, dass der Energiezähler immer unten links ERROR anzeigt. Bei L1 ist kein Balken, bei L2 und L3 schon. was hat es damit auf sich?
Außerdem blinkt immer die LED rot. Wofür ist die da, bzw. was zeigt die an?
Der Energiezähler ist so verkabelt, wie auf dem Bild oben zu sehen, d.h. der Strom kommt bei L1 bis L3 raus (Pfeil nach unten) an und an L1 hängt die Wärmepumpe(einphasig). An L1 bis L3 rein (Pfeil nach oben) hängt das Hausnetz und die PV auf L1 (auch einphasig). Ist das so richtig?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß,
Veit
Hallo.
hast du schon folgenden Beitrag entdeckt: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-kann-ich-den-Fehler-ER-10-bei-der-Vitocal...
Vielleicht hilft er dir?
Thilo
12 | |
8 | |
5 |
