Vitocal 262-A T2H Energiezähler Error ER10
ich habe heute ebenfalls versucht meine Vitocal 262-A T2H mit dem Energiezähler in Betrieb zu nehmen.
Leider ohne Erfolg. Die Wärmepumpe zeigt immer Fehler ER10, also Fehler bei der Modbus Kommunikation an. Ich habe schon alles versucht. Adern getauscht, mit Widerstand am Energiezähler und ohne. Immer wieder kommt der ER10 Fehler.  Hat jemand noch eine Idee?
Heute bei sonnigem Wetter hat die PV über 3000 Watt erzeugt. Was auffällt ist, dass der Energiezähler immer unten links ERROR anzeigt. Bei L1 ist kein Balken, bei L2 und L3 schon. was hat es damit auf sich?
Außerdem blinkt immer die LED rot. Wofür ist die da, bzw. was zeigt die an?
Der Energiezähler ist so verkabelt, wie auf dem Bild oben zu sehen, d.h. der Strom kommt bei L1  bis L3 raus (Pfeil nach unten) an und an L1 hängt die Wärmepumpe(einphasig). An L1 bis L3 rein (Pfeil nach oben) hängt das Hausnetz und die PV auf L1 (auch einphasig). Ist das so richtig?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß,
Veit
3 ANTWORTEN 3
Hallo.
hast du schon folgenden Beitrag entdeckt: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-kann-ich-den-Fehler-ER-10-bei-der-Vitocal...
Vielleicht hilft er dir?
Thilo
Hallo Thilo,
ja, habe ich gerade auch entdeckt. Hat tatsächlich geholfen. Ich hatte die Adresse des Energiezählers auch auf 60 gestellt. Jetzt zurück auf 1 und die Kommunikation steht! 🙂
Wo ich mir immer noch unsicher bin ist, ob der Energiezähler richtig verkabelt ist.
Im Moment habe ich ihn so angeschlossen, wie in der Anleitung des Energiezählers beschrieben. D.h. Vom Stromzähler gehen L1 bis L3 an den Energiezähler Ausgang (L1 bis L3 mit Pfeil nach unten). An L1 hängt dort zudem die Vitocal 262-A. Am Energiezählereingang (L1 bis L3 mit Pfeil nach oben) hängen die Hausverbraucher und auf L1 die Photovoltaik.
Ist das so richtig?
Im Moment ist es dunkel und an der Vitocal wird mir bei t10 ein kleiner negativer Wert angezeigt -0.45.
Gruß,
Veit
Hallo Veit,
prima das du das hinbekommen hast.
Ob der Energiezähler richtig angeschlossen ist, kann ich dir nicht sagen. Sorry, aber da musst du schon deinen Elektriker fragen. Wenn du aber nach Anleitung vorgegangen bist, sollte es schon stimmen.
Bei deiner Frage zu t10 kann ich dir nicht helfen.
Thilo
