die 252-A wird damit beworben, daß keine Flächenheizung (z.B. Fußbodenheizung) notwnedig sein und vothandene Radiatoren weiter verwendet werdenkönnen.
In unserem EFH ist eine FBH nicht möglich, da der masive Holzfußboden mit dem Estrich verklebt ist.
Hat jemand Erfahrung mit der WP u. Radiatorrn? Funktioniert das tatsächlich?
VG Oliver
Was heisst schon "funktioniert"?
Entscheidend ist die Effizienz im Betrieb. Dazu brauchst Du möglichst niedrige VL-Temp und für WP auch einen entsprechend hohen Volumenstrom und richtig dimensionierte Heizkörper in allen Räumen und...
Hallo olko,
so wie es thorsten_ mitgeteilt hat, ist es korrekt. Je niedriger die Vorlauftemperaturen sind, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Wenn du nur Heizkörper hast funktioniert das System. Die Heizkörper sollten aber dementsprechend dimensioniert sein, dass niedrige Vorlauftemperaturen für die Beheizung ausreichen.
Oliver,
wenn Du im Dokument Fachinformation Die neue Wärmepumpengeneration... ab Seite 32 in den Tabellen den COP bei den unterschiedlichen Vorlauftemperaturen anschaust, erkennst Du, wie stark die Effizienz bei höheren VL-Temperaturen nachlässt.
Gruß Thorsten
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
