mir wurde eine Vitocal 250a neu eingebaut. Leider verbindet sich die Inneneinheit nur mit meinen Home WLAN, wenn WPA2/WPA3 ausgeschaltet und unverschlüsseltes WLAN eingestellt ist.
Wo könnte hier der Fehler liegen?
Vielen Dank im voraus.
Hast Du im Router neue Geräte zugelassen?
Oder versucht das Netzwerk manuell einzugeben.
Andernfalls könnte das W-Lan Modul der WP einen defekt haben.
Ich hatte keine Probleme beim einbinden, läuft mit WP2 über die Fritz.
Musste aber einen repeater nahe der Heizung aufbauen weil das Signal extrem bescheiden ist.
Die vitocal 250 a unterstützt definitiv wlan auf dem 2,4 GHz Band mit WPA2 Verschlüsselung. Das passwort kann maximal 40 Zeichen lang sein.
Hallo, das ist, wie Aixtom und Optimus1 im Grunde auch schon geschrieben haben, ein untypisches Verhalten einer 250. Allerdings ist die WLAN Reichweite der 250 wirklich nicht gut.
Ihr könnt versuchen, das Kommunikationsmodul neu zu starten, indem ihr die WP an der Inneneinheit am Schalter einmal für 1 Minute aus- und wieder einschaltet, wenn der Verdichter gerade nicht läuft.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, um Adress-Konflikte mit anderen Geräten im Home-Netzwerk auszuschließen, mal mit einem neuen 2,4GHz Gast-WLAN (ohne Sonderzeichen) in eurem Router und dort mit einer noch freien, festen IP, möglichst erstmal nur mit Zahlen und Buchstaben zu probieren.
Außerdem haben in jüngster Vergangenheit User hier darüber berichtet, dass es nur mit max. 32 Zeichen funktioniert hat, obwohl 40 in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
Viel Glück!
Andreas
Gastzugang hat bei mir auch nicht besser funktioniert.
Ich habe eine 7590 als Repeater direkt neben der Inneneinheit platziert, trotzdem nimmt sie sich zwischendurch das W-Lan vom Hauptrouter 5 Meter entfernt.
Feste IP und ähnliches alles eingestellt.
Nächstes Jahr kommt hoffentlich die LAN Erweiterung.
Weil so ist das alles Murks.
Das Problem ist, dass sich das in der WP verbaute WLAN Modul mit dem ersten WLAN Zugangspunkt verbindet, den es findet und nicht mit dem signalstärksten. Deshalb kann es vorkommen, dass sie sich mit dem hauptrouter verbindet, obwohl dieser weiter weg ist. Das Problem verschwindet, wenn man für die WP ein eigenes WLAN aufsetzt (also eigener Netzwerkname) mit zugangspunkt in der Nähe. Selber hab ich die Signalstärke des Routers reduziert, dadurch wird er von der WP nicht mehr gesehen und sie verbindet sich mit dem zugangspunkt im Keller.
Den Gastzugang hatte ich extra unbenannt.
Ich sehe das Problem eher darin dass hier das billigste und älteste WLan Modul verbaut wurde was noch zu finden war. Selbst meine billig TV und Handys haben 5 GHz Band.
Die Signalstärke des Routers kann ich nicht drosseln, ich habe nicht umsonst 4 Repeater im Haus.
Sind echt dicke Wände über 3 Etagen.
Aber danke für den Hinweis.
Habe mich nicht klar genug ausgedrückt: der wlan zugangspunkt im Keller muss ein eigenes Netzwerk aufspannen mit eigenem Namen. Dieser Name darf von keinem anderen zugangspunkt benutzt werden. Ein gastnetzwerk, das im gesamten Haus sichtbar bei allen repeater ist, hilft in der Tat nicht.
Verstehe ich in der Tat nicht 😅
Okay, hab es. Musste im Mesh was ausschalten.
Danke.
Teste ich jetzt direkt mal aus.
Hat funktioniert. Aber jetzt steht das Gerät ist aus dem Internet nicht erreichbar.
Ist das ein Problem für die Viessmänner?
Oder alles gut so lange ich mit der App Zugriff habe kommen die ja auch drauf, richtig.
Nochmals danke, ich brauche manchmal einen Tick länger bis ich was verstehe, liegt am Lochfrass😉
| 14 | |
| 3 |
