gibt es bezüglich der Einstellung der Ausschaltschwelle bei der Vitocal 250-a schon etwas neues oder muss man immer noch wegen so einer einfachen Korrektur wie der Ausschaltschwelle den Teuren Kundendienst bzw. Handwerker holen?
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
mfg.
Hab ich auch grade festgestellt, war die OEM Nummer die Softwarenummer habe ich aber jetzt auch gefunden 2323.206.
Ja wir wohnen ca. 500 Meter von der Nordsee entfernt.
Ab software Stand 2323 kannst die Ausschaltschwelle (Sommersparschaltung) selbst einstellen.
Hallo TomxTom,
welche Ausschaltschwelle meinst du?
Ich meine die Schwelle der Außentemperatur ab der sich die Wärmepumpe selbstständig auf Sommerbetrieb ausstellt.
Z.bs. ab 17grad Außentemperatur wenn sie sich über eine gewisse Zeit hält.
Gruß Tom
Danke für die Antwort, wo kann ich die sehen?
Hab nur eine Nummer die OEM Produktnummer gesehen.
Die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
Die Software Version findest du hier:
... mit der 2323 Software kannst du aber nur die Sommersparschaltung einstellen. Die oben genannte Sparfunktion kann nur der HB oder Viessmann einstellen.
wo kann man die Grenztemperatur ändern?
Danke
Ich habe die Version 2325. Wo kann ich diese Sommersparschaltung einstellen ich habe da nichts gefunden.
Würde sie gerne etwas reduzieren ist glaube sie ist auf 20Grad eingestellt.
gruß
Service Menü --- Passwort viservice --- Einstellungen
Danke! Werde ich mal ausprobieren.
Hallo TomxTom,
siehe dss Bild oben der SW Version.
Da steht bei Dir wirklich 2325? Wenn ja, wie und wann installiert?
Viessi18
Hallo Viessi18,
Hab grade nachgeschaut das war die OEM Nummer die Softwarenummer ist die 2323.206
Hallo VliesMann1
Hat prima geklappt Danke für die Info.
Das ist eine andere Nummer. #du mußt bei HPMU-Führungsgerät nachschauen.
Geländehöhe 0 m finde ich auch seltsam. Wohnst du am Meer ?
Die Eingabe der Geländehöhe ist wichtig damit die WP weiß wie dicht die Luft ist. Die Dichte der Luft bestimmt die mögliche Wärmeübrertragung auf den Wärmetauscher.
5 |
