Ich habe das Problem, dass meine Außeneinheit (AE) bei feuchten Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartungsgemäß Eis bildet, dann aber der Abtauvorgang nicht eingeleitet wird.
Meine Hybridanlage steuere ich im ökonomischen Betrieb. Entsprechend meiner Arbeitspreise Gas und Strom sollte die WP bei Unterschreitung eines COP von 3,3 auf Gas-BWT umschalten. Das tut sie -nach Einsatz des VIESSMANN-Technikers vor wenigen Tagen- nunmehr auch.
Ist die AE jedoch zu diesem Umschaltzeitpunkt vereist, erfolgt kein Abtauvorgang. Weder vor dem Umschalten auf Gas-BWT noch danach!
Stattdessen läuft die Gas-BWT für 2-3 Minuten an, stellt dann wieder ab, die WP startet erneut die immer noch vereiste AE. Die Eisschicht wächst! Nach erneut 2-3-Minuten stellt die Anlage fest, dass COP (wieder/ noch immer) unterschritten, erneut aber ohne Einleitung eines Abtauvorgangs, und schält erneut auf Gas-BWT um. Es folgt eine WP/ Gas-BWT-Iterationsschleife, bei der die AE mangels Abtauvorgang sukzessive immer tiefer einfriert.
Mein Versuch, die Zuschaltung Gas-BWT (durch Erhöhung des eingegebenen Arbeitspreises Gas) zu unterdrücken, führte schließlich zum Start eines Abtauvorgangs bei einem -viel zu tiefen- COP von etwa 1,6. Dieser lief dann auch reibungslos in wenigen Minuten durch.
Ich vermute hier eine fehlerhafte Steuerung/ Parametersetzung für den Einsatz des Abtauvorgangs. Die Vitocal 250 SH stellt offensichtlich die zu niedrige Leistung der AE fest, erkennt aber offensichtlich nicht das Vereisen und leitet daher nicht den Abtauvorgang ein. Stattdessen stellt die ökonomische Steuerung sicher, dass nach Unterschreiten der Wirtschaftlichkeitsgrenze die Anlage auf günstigeren Gas-Betrieb umstellt. Abtauvorgang Fehlanzeige!
Ich bin hier einigermaßen ratlos und hoffe, dass jemand aus der VIESSMANN Climate Solutions Community hier einen Lösungsvorschlag machen kann.
Guru hat mir einen Link geschickt, unser gemeinsames Problem mit der Vereisung hat man mit der neuen Version nicht gelöst.
Bis eine neue Software rauskommt, die den Fehler endlich behebt, habe ich meine WP auf bivalent parallel umgestellt und den Wert von +5 bis +13 Grad eingestellt.
Bei tieferen Temperaturen hat sie sonst bei dem Nebelwetter andauernd abgetaut und war schon kurz darauf wieder vereist, das kann doch einfach nicht wirtschaftlich sein, auch wenn der COP 4 angeblich eingehalten wird.
Guten Rutsch
Rolf
Statusmeldung:
In Kurzform: Elf Monate nach Einbringung meiner Anlagenfehlfunktion „Vereisung im ökonomischen Betriebsmodus“ und unterjährig umfangreichen Maßnahmen und der mündlichen Zusage VIESSMANN, das Problem sei gelöst, stellt sich mit der heutigen ersten Frostnacht des bevorstehenden Winters heraus, dass die Außeneinheit weiterhin vereist, VIESSMANN das Problem also mitnichten gelöst hat.
Hier in groben Zügen, die zwar längliche aber bemerkenswerte Chronologie der Problembearbeitung mit VIESSMANN der vergangenen elf Monate:
Als Kunde, der eine Menge Geld in seine VIESSMANN-Anlage investiert hat, beanspruche ich selbstverständlich die komplette Mängelbehebung und Gewährleistung der bestimmungsgemäßen fehlerfreien Funktion meiner Neuanlage gemäß Produktbeschreibung. Ich werde jetzt meinen Rechtschutz einschalten.
Liebe Community mit derselben Vereisungs-Problematik,
gerne würde ich von Euch erfahren, wie es Euch in der Sache im vergangenen Jahr ergangen ist. Wurde Euer Problem zwischenzeitlich durch VIESSMANN gelöst?
MfG Amerigo
Hallo Amerigo,
ich habe genau wie du immer noch das gleiche Problem, alle Software Updates haben nichts gebracht, die Anlage vereist im ökonomischen Betrieb. Viessmann kriegt das anscheinend nicht geregelt.
In der Zwischenzeit habe ich auf bivalent parallel umgestellt, ab +5 Grad geht der Gaskessel an.
Meine Anlage lief noch nie, sie ist eigentlich permanent kaputt, der Techniker geht hier ein und aus, um das Montagsmodell zu reparieren.
A. 16, F.1078, A.109 Zieltemperatur nicht erreicht bei jedem Umschalten von Strom auf Gas, usw.....
andere wirre nicht nachvollziehbare Meldungen, die einfach keinen Sinn machen.
Dann muss ich sie auf Notbetrieb umstellen, der inzwischen Komforterhaltungsmode heißt !!!!
Die Techniker geben sich redlich Mühe, finden aber nichts, kaum ist er wieder aus dem Haus , ist die WP wieder kaputt.
Es läuft alles auf eine komplette Neuinstallation hinaus, so geht das nicht weiter....
Viel Erfolg
Rolf
Bei mir wurde wegen einem defekten 4/4 Wege Ventil und drei Reparatur Versuchen die komplette Außeneinheit getauscht. Hat zwar nichts mit dem Vereisen zu tun gehabt aber sie funktionierte nach dem Abtauen halt nicht mehr weil das Ventil ständig fest hing.
Ist auch eine andere Anlage aber von VM und innerhalb Garantie.
Ich würde auf einen kompletten Austausch bestehen.
Hier noch eine fähige Kanzlei die eine kostenlose Ersteinschätzung bietet und sehr detailliert antwortet:
https://www.baurechtsiegen.de/maengel-an-waermepumpe-urteil/
Dein Wohnort spielt erstmal keine Rolle. Ich kann den vorbehaltlos empfehlen.
Vielen Dank Rolf, für Deine zeitnahe Rückmeldung. Das ist ja noch betrüblicher als bei mir. Und ja, auch bei mir geht das jetzt so nicht weiter.
Ebenfalls viel Erfolg!
MfG Amerigo
Danke für die zeitnahe Rückmeldung und danke für den Link.
Ich bin dazu bereits mit meinem Rechtschutz in Kontakt.
MfG Amerigo
Das hört sich ja alles nicht so gut. Nach meinen Erfahrungen mit der Vitovalor PT2 habe Ich eigentlich über eine Hybridanlage bestehend aus einem Vitoladens 300-C und einer Vitocal 250-AH nachgedacht. Aber die Erfahrungen hier schrecken mich etwas ab.
Für sich alleine läuft die 250A ganz gut.
Wenn sie denn läuft...😅
Aber mit anderen Herstellern kann man auch Pech haben.
Lambda soll ganz gut sein, kostet aber auch entsprechend.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich ziele schon eher auf eine Hybride Anlage ab. Aber mal abwarten, was Viessmann für ein Angebot macht. Und Ich möchte den Thread hier nicht weiter kapern.
| 13 | |
| 3 |
