Hallo, ich schaue mir gerade die Einstellmöglichkeiten meiner Vitocal 250 an und stolpere über die drei Raumtemperaturen - woher bekommt die Anlage die Werte (habe ja keine Sensoren im Wohnbreich) und wie wirken die sich auf das Verhalten der WP aus ?
Bei meiner Installation ist noch ein 400l Puffer für die Heizung installiert…
Liebe Grüße
Jörg
Hallo Jörg,
a) du hast glaube ich eine neue 250-A. So viel ich weiss gibt es hier (noch) keine Fernbedienung, und vielleicht gibt es aber einen einzelnen RaumTemperatur Sensor (@Flo_schneider) ?? , mit dem man dann einen Raumeinfluss aktivieren kann
b) Wenn du die SollRT um 1 Grad erhöhst, hat das den gleichen Effekt, wie wenn du das Niveau die Heizkurve um 1 erhöhst.
c)
schau dir das an. Fragen dazu kann dir Florian sicher noch beantworten.
Hallo Jörg,
einstellbaren Raumtemperaturen bieten drei verschiedene Temperaturzonen. Über die dort eingestellte Raum-Soll-Temperatur wird in Verbindung mit der gedämpften Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie die Vorlauftemperatur der Anlage bestimmt.
Da aber die Anlage die reale Raumtemperatur nicht kennt … wie geht der eingestellte Wert dann in die Steuerung ein ?
Die Heizkennlinie ist ja nach meinem Verständnis mit dem Außentemperatursensor verbunden - aber wie lange würde denn die Pumpe arbeiten, wenn der Wert unterschritten wird - und wo würde man die Hysterese einstellen.
danke
J.
Hallo Jörg,
ohne Fernbedienung mit RT Sensor und Aktivierung des Raumeinfluss hat die reale RT überhaupt keinen Einfluss.
das Effekt ist genau so wie wenn du an der Heizkurve das Niveau veränderst.
VG Michael
Danke.
a) was ist eine Fernbedienung mit RT Sensor (Link ?)
b) wie genau beeinflusst die sogenannte Raumtemperatur die Heizkurve ? Wo ist das beschrieben?
c) das Thema Hysterese würde mich noch interessieren
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Hallo Jörg,
c)
Gerade ein gutes Video zur Einstellung der Heizkennlinie auf YouTube gefunden:
j.
15 | |
