Vitocal 222-A Relais surrt und brummt
Hallo an die Community,
beim letzten mal konnte ich hier wertvolle Hilfe finden. Nun taucht ggfls das nächste Problem mit der Wämepumpe auf.
Ein Relais in der Wämepumpe macht sehr merkwürdige Geräusche. Als Laie würde ich behaupten das Relais ist defekt, aber was meint ihr?
Hintergund: Bei PV-Überschuss regelt die WW-Temp auf Maximal hoch. Ab einer Temp von ca 57°C soll der Heizstab übernehmen (auf Stufe 1 =3 kW). Das funktioniert auch soweit aber das Relais ist dann zu hören.
Hier ein Link zum Video in voller Auflösung mit dem Geräusch: https://1drv.ms/v/s!AlMgbabOvylumq0K_9v5CXsdtLHn9Q?e=4vd1FV
Gruß,
Pascal
Hallo Pascal,
lass von deinem Fachbetrieb noch einmal genau prüfen, vom welchem Bauteil es kommt. Er soll dies dann austauschen.
