Vitocal 250-A mit Wasserspeicher
mein Heizungsfachbetrieb hat mir wegen der vorhandenen zwei Solarthermie-Module auf der Dachsüdseite von Vitocal 252-A abgeraten und mir die Vitocal 250-A mit zusätzlichem Warmwasserspeicher empfohlen.
Der Warmwasserspeicher soll dann auch über die Solarthermie-Module genutzt werden können und wenn von da nichts mehr kommt, dann über die Vitocal 250-A. Ebenfalls ist eine Vitocharge VX3 vorgesehen.
Meine Frage ist nun, welcher Viessmann-Warmwasserspeicher (ca. 200 L) wäre da geeignet und ist diese Empfehlung so sinnvoll ? Ich könnte auch die jetzige Fläche der Solarthermie mit für Photovoltaik (sowieso vorgesehen) nutzen.
Danke im Voraus.
1 ANTWORT 1
Hallo DGRU,
du benötigst dafür ein Solarwärmetauscher-Set und könntest den 390l Speicher nehmen.
