Vitocal 250-A WLAN ... eine Lösung (?)
Liebe communitiy,
das Thema 250-A und WLAN findet sich hier schon in mehreren Diskusionen. Trotzdem fange ich nochmal neu an, in der Hoffnung, dass meine Vorgehensweise zur Lösung der Thematik nicht in den div. Threads untergeht und so von anderen besser gefunden werden kann.
Für mich habe ich eine Abhilfe zur schlechten WLAN-Verbindung, dem fortwährenden Verbindungsabbruch, und die Probleme mit fehlenden Daten in der App, die damit einhergehen, erreicht.
Meine AVM-Welt besteht aus FB7590, Repeater 450e und 600:
Die 7590 ist im EG, der 600 versorgt Terasse, Garten und 1.OG.
Den 450e im Keller habe ich per LAN-Kabel an die 7590 angeschlossen. Der Anschluß per LAN-Kabel war sowieso notwendig, denn da kommt das WLan einfach nicht mit brauchbarer Stärke hin.
Am 450e 'hängt' ein Shelly und ein Tasmota (Stromzähler auslesen) u.a., alles im Heimnetz, da nur local aktiv.
Die 250-A wurde bisher über den 450e per Gastnetz im Mesh versorgt, mal meldete die 250-A "sehr gute Verbindung", dann wieder "schlechte Verbindung", oder die Abfrage via App ging garnicht.
Das war so einfach nicht akzeptabel. Die 250-A sucht anscheinend zyklisch das WLan ab und stellt öfter mal eine sehr schlechte Verbindung zur 7590 oder dem 600 her. Damit ist die Verbindung zum Server auf Grund der geringen Bandbreite unbrauchbar.
Damit dieses Herstellen schlechter Verbindungen nicht mehr passiert, wurde der Repeater 450e wie folgt konfiguriert:
- in "Heimnetzzugang" deaktivieren der Einstellungsübernahme aus dem Mesh
- unter "WLAN, Gastzugang" im 450e einen anderen Namen als bisher eintragen
In der 250-A den neuen Namen des WLAN - Gastzugang konfigurieren, auf Verbindung warten fertig.
Und schon ist das ganze dauerhaft stabil.
Das schöne daran, die MESH-Funktionalität des 450e im Heimnetz bleibt erhalten. Nur wer in der 7590 Einstellungen für das Heimnetz ändert, muss diese zukünfig dann selbst im 450e eintragen.
Wahrscheinlich funktioniert das so auch mit dem Repeater 1200, der hat auch einen LAN-Anschluss.
Rudi
9 ANTWORTEN 9
Ja vielen Dank.
Den Hinweis habe ich auch gerade von @Aixtom erhalten. Jetzt funzt es super!
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-a/m-p/497955#M137902
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Update!
Nachdem nun ein weiterer Fritz Repeater entsprechend den Tipps von Rudi_ installiert wurde, hängt mein Vitodens satt mit 60 Mbit stabil im Mesh (ohne noch switchen zu können).
Nun bleibt abzuwerten, ob seitens Viessmann wieder Kontakt zur Anlage aufgebaut werden kann. Nach wie vor erhalte ich den Hinweis "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Die Anlage ist wie gesagt sauber im Mesh eingebunden.
Würde mich echt freuen nun etwas von Viessmann CustomerCare zu hören/lesen.
Mit besten Grüßen
VolkerBe
ich habe meinen Repeater jetzt auch entsprechend eingstellt. Leider habe ich auch das Problem das mir die Vitocal sagt, das sie verbunden ist (Signalstärke 84%), die app aber trotzdem sagt "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".
@VolkerBe: hat sich das bei dir von alleine erledigt, oder was hast du getan?
Oder jemand anderes ein Idee?
@Gizzy:
In der Vitocal hast du auch den neuen 'eindeutigen'  WLAN-AP als Zugang eingetragen und den alten Zugang "gelöscht"?
So nachdem ich gestern dann die Vitocal erstmal wieder im "alten" Netzwerk angemeldet habe, gab es heute nochmal einen neuen Versuch. Wollte erst wieder nicht klappen.
Ich habe dann nochmal in der Firitzbox rumgesucht und habe gesehen das unter "Inernet>Filter>Zugangsprofile" beim Gastzugang der Filter "alles außer Surfen uns Mailen" unter "Gesperrte Netzwerkanwendungen" "eingestellt ist. Den habe ich jetzt erstmal entfernt und stattdessen alle andere Optionen außer "FTP-Server" gesperrt. Damit läuft es im Moment. Ich hoffe dauerhaft.
So ein Filter sind natürlich verschärfte Bedingungen.
Bei mir ist der Gastzugang bis auf jugendgefährdete Seiten komplett "offen".
Die Feinjustage der Filter u.a. wegen Homeofficenutzungen durch mehrere Personen mit unterschiedlichsten IT-Infrastrukturen war mir zu aufwändig.
Jugendgefährdende Seiten 😅
Sobald Tik Tok auf dem Handy installiert ist brauchst keine Filteregeln mehr anwenden würde ich meinen.
Der beste Schutz ist Social Media zu blockieren.
Dann würde alles wieder viel entspannter!
Sonnige Grüße
Meine "Kiddis" sind 30+, die müssen mit TikTok usw. alleine klar kommen.
Die Sperre jugendgefährdete Seiten in der FritzBox war in der Konfig voreingestellt, die stört in Bezug auf die WP nicht.
rudi
VC250A-13, 400l Puffer, 300l WW, ca. 130qm, BJ1992, unverändert, A-13 zu groß eine A-10/8 ginge auch
Ein Tipp - du solltest wenigstens die Netzanwendungen eMule und BitTorrent sperren.
"Gelangweilte Gäste" streamen Filmchen schon mal auf den falschen Seiten unter deren Verwendung (wissen die nat. nicht). Die werden durch Robots überwacht. Das könnte dann Abmahnungen durch die beauftragten Anwälte der Rechteinhaber geben ... für dich ... 😉
