Vitocal 250-A: Vorlauftemperatur wird nie erreicht, viel zu niedrig, Räume kalt
Guten Tag,
es ist zum Verzweifeln mit der Viessmann-Wärmepumpe... Unsere im Herbst 2024 installierte Vitocal 250-A hat zwei Heizkreise (Radiatoren im EG und 1. OG, und Fußbodenheizung im neu gebauten 2. und 3. OG) sowie Warmwasserbereitung.
Seit einigen Tagen sind die Außentemperaturen um 0 Grad, und die Wärmepumpe macht das Haus im Heizkreis 1 nicht mehr warm. Räume sind kalt, wir müssen mit Backöfen und Elektroradiatoren heizen, und die Mieter beschweren sich zurecht.
Warmwasserbereitung funktioniert und erreicht die Soll-Temperatur von 48 Grad. Aber in Heizkreis 1 wird die Soll-Vorlauftemperatur fast nie mehr erreicht. Manchmal, unvorhersehbar und plötzlich, zwei, dreimal am Tag, werden die Heizkörper warm, und die Ist-Vorlauftemperatur erreicht die Soll-Temperatur von 42 bis 45 Grad. Dann fällt sie ebenso plötzlich wieder ab. Die meiste Zeit schwankt die Ist-Vorlauftemperatur nur zwischen 24 und 27 Grad und ignoriert, dass das Soll bei über 40 Grad liegt.
Mindest- und Maximalvorlauftemperatur ist auf 20/100 Grad eingestellt, daran liegt es also nicht. Die Anlage zeigt keine Störungen, tut so, als ob sie einwandfrei funktioniert. Auch im Notbetrieb ändert sich nichts.
Hat jemand noch eine Idee?
Viele Grüße,
Alexander H.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Alexander,
Hast du mal die Stellung des 4/3 Wegeventil überprüft?
Sitzt in der Inneneinheit.
Bitte schick ein Foto vom Ventil wenn gerade das Heizprogramm aktiv ist.
Bauteil G
Lg Daniel
Mir fehlen die Facts zum Haus!
 Welche Wärmepumpe genau?
Baujahr, Modernisierungen, Heizzeiten, Heizverhalten, NAT, Raumtemperaturen, Vorlauf Temperaturen, Puffer, Wohnfläche, Volumenstrom...
@Alexander-Mainz
Hallo Alexander
Kann es schlicht und einfach daran liegen, daß die Umwälzpumpe für den bemängelten Heizkreis auf modulierend und zu geringer Leistung steht? Bei mir war sie ursprünglich auf niedrigster Stufe bei Installation eingestellt (soll ja wenig Strom verbrauchen) mit dem Ergebnis daß dies nicht ausreichte. Dann erkennt sie irgendwann erhöhten Bedarf, erhöht die Leistung (zieht diese aus Speicher ) und sorgt für Deckung um danach wieder runter zu regeln. Vielleicht ist es bei dir ähnlich und die Leistung müsste von Stellung 1 auf 2 oder 3 erhöht werden?
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
