Vitocal 250-A Viele Takte wenns wärmer wird
Meine WP läuft seit Dez 24. Nach verschiedenen Einstellungen bin ich seit einigen Wochen bei der Heizkurve 0,3/8 bei 20 Grad RT.
Temperatur in der Wohnung zw. 20 und 22 Grad. Auch bei AT von -5 bis +12.
Auch der Gesamt-Stromverbrauch liegt zwischen 24 KWh bei -5 und 7 KWh bei +12 Grad für mich im grünen Bereich.
Gemessen mit Shelly. Die ViCare mißt ja immer etwas weniger.
Volumenstrom ist zw. 400 und 700l/h. Beim Abtauen bis 1500l/h.
Heizstab Verbrauch ist 0.  Abtauen war bei minus und Nebel ca 5-7 mal
Das wäre auch o.k.
Was mir nicht gefällt, sind die hohen Taktzahlen bei plus Temperaturen.
Etwa 25-30 Takte in 24 Std, bei minus AT sind es etwa 4-8 Takte.
Was könnte ich oder mein HB noch einstellen?
Oder ist das so in Ordnung?
Anton
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC-AF 251.A10,
mit Hydro AutoControl Hydraulik, ZFH, 190qm, saniert, 21 Heizkörper, WW mit DLE. SW 2440
ohne ext. Puffer
13 ANTWORTEN 13
Der Volumenstrom im normalen Betrieb ist viel zu wenig.
Die Anlage (10KW) muss ihre erzeugte Wärme schnell verarbeiten. Mit einem langsamen Volumenstrom staut sich die Wärme im System was die Anlage zur Abschaltung erzwingt.
Je nach Heizsystem und Hydraulik sind verschiedene Anhaltspunkte zu beachten. Volumenstrom im Heizbetrieb mal etwas erhöhen.
Um eine Überdimensionierung auszuschließen braucht man weitere Daten des Objekts.
Heizlast, Heizfläche usw..
Lg Daniel
Hallo Mr_Vito,
Entschuldige, ich hatte einige Daten zum Haus in die Signatur geschrieben.
Sind aber verschwunden. Hier nochmal alle Daten zum Haus:
Bj 1961, DG-Ausbau 2000, Wärmeschutz 80mm, Keller mit Garage unbeheizt,
ZFH, EG 95qm, DG 90qm, Fenster DG 2fach, EG 3fach und neue Rollladen 2024,
22 Heizkörper Typ22 (2x Rippenhk). NAT -10,7
Heizlastberechnung wurde gemacht: 10KW ohne Puffer
Rohrnetz und Heizkörperberechnung mit hydr. Abgleich wurde gemacht.
Besonderheit: Das DG ist zur Zeit nicht bewohnt, wird aber 24/7 durchgeheizt mit16 Grad. Wenn ich noch was vergessen habe, bitte fragen.
ohne ext. Puffer
Dadurch dass das DG nicht bewohnt ist ergibt sich daher niemals eine momentane Heizlast von 10 KW, das DG nimmt zu wenig Wärme ab, daher kann angenommen werden das eine momentane Heizlast von 6-7 KW besteht.
Dreh mal oben die Thermostate komplett auf und achte gleichzeitig auf den Volumenstrom. Einen Pufferspeicher hätte man überdenken müssen. Aber so tut man der 10 KW Anlage keinen Gefallen wenn sie derart "gedrosselt" werden muss. Hier staut sich wohl die Wärme zu sehr. Die Thermostate sollten alle voll geöffnet sein und man regelt rein über die Heizkurve und der Raumsolltemperatur die an der Inneneinheit gegeben ist.
Der Volumenstrom für die Heizkörper sollte um die 800 oder 900 Liter liegen.
LG
Wenn alle HK-Ventile (EG und DG) geöffnet sind, sollte bei der A10 sinnvollerweise ein Volumenstrom von über 1000l/h erreicht werden. Sonst brauchst du eine ziemlich große Spreizung in Verbindung mit einer unnötig hohen VLT. Hast du eine entsprechende Berechung für den hydraulischen Abgleich?
Mit 16°C im DG dürften die Ventile dort kaum aufgehen, so dass der Volumenstrom stark einbricht. Du solltest übelegen (auch wegen Schimmelgefahr), die Temperatur zumindest noch etwas zu erhöhen oder zumindest ein paar HK im DG aufzudrehen. Dass die A10 bei Frostgraden noch taktet, ist nicht normal. Machst du eine ggf. raumweise Nachtabsenkung, in der das passiert? Dann solltest du die Einstellungen so wählen, dass für eine längere Zeit gar nicht geheizt wird. Zusätzlich zum DG weitere HKs zu drosseln oder insgesamt die RT abzusenken, führt dann zwangsläufig zum Takten.
Wie alle schon schreiben solltest du versuchen den Volumenstrom zu erhöhen.
Der fehlende Pufferspeicher macht sich auch bemerkbar.
Versuche mit dem Niveau herunterzugehen damit die erzeugte Energie auch abgenommen wird und die Anlage praktisch im Grenzbereich arbeitet. Wenn's wärmetechnisch nicht reicht eher mit RT rauf und die HZ Kurve unten lassen (passt sich durch die RT sowieso an).
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
180m2 perfekt gedämmt, da ist eine 10Kw WP bei/um Null oder  Plusgraden klar unterfordert.
Taktet, logisch, ohne Speicher.
Mit der Heizkurve rumdoktorn bringt nicht viel. Versuch mal den Geräuschreduzierten Betrieb, damit reduzierst du die Gesamtleistung und nimmst etwas Aggressivität aus der Regelung.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
hab mal eure Vorschläge umgesetzt.
Nach zwei Tagen ergibt sich folgendes:
DG alle ERR auf, EG alle ERR auf (war vorher schon, außer 3 Räume nachts zu)
Nachtabs. WP 23-6 Uhr (10 oder 14 Grad bin noch am testen)
Die Räume verlieren da nur 2-3 Grad, morgens wird sowieso gelüftet, und in einer Stunde ist alles wieder warm.
Nach 3 Tagen ergibt sich folgendes Bild:
Bei AT 0-8°C und Heizkurve 0,3/8 (nicht geändert) RT 21°C ergibt
3-4 Takte in 24 Std. RT eff. zw. 20-22°C
Der Volumenstrom ist um die 780 l/h,
beim Abtauen ca 1500 l/h (2 bis 3x, wie kann man das genau feststellen?)
Der VL ca 34, RL ca 29 Grad schwankt ja immer ein bisschen.
Der Stromverbrauch ist natürlich etwas höher.
Die Heizlastberechnung war VL 50°C, RL 40°C sowie Gesamtdurchfluß 709 l/h.
Max. Vorlauftemperatur ist 40°C in der Heizkurve.
Viele Grüße und Danke für eure Tips.
ohne ext. Puffer
Die Abtauvorgänge kannst du dir im ViGuide ansehen.
Anmeldedaten wie hier auch.
Unter privater Haushalt draufklicken, nach oben gehen, Dokumentation, Ereignisprotokoll und dann die Einträge durchsuchen.
Kannst dann ja vergleichen ob die Einträge auch mit den Spitzen in ViCare Analyse übereinstimmen.
https://viguide.viessmann.com/home
Das klingt doch hervorragend. 👍
danke für den Tipp. An einem Tag hatte ich nur einen Abtauvorgang.
Nach dem Diagramm geschätzte drei. Aber so kann ich immer mal
kontrollieren.
Takten: Bis AT 10° waren es 4-7 Takte. Heute hatten wir schon AT 17° und einige Takte mehr. Ist aber für mich in Ordnung.
Zur Not stelle ich die RT mittags mal 2-3 Std auf 10°.
Der Verbrauch geht jetzt auch zurück. Gestern 12 KWh,
heute bis 17 Uhr etwa 6 KWh. Gesammtleistung gemessen mit Shelly.
Noch eine Frage: Bei welcher AT schaltet die WP von selbst ab?
ohne ext. Puffer
Wenn du mit selbst abschalten "Heizbetrieb aus" (dann läuft auch die Heizkreispumpe nicht mehr) meinst ist dies von Viessmann soweit ich weiß auf 25° eingestellt.
Alternativ schaltest du manuell in der ViCare selbst "Heizen aus". So bist du sicher, daß sie nicht in einzelnen kühlen Nächten plötzlich heizen anfängt.
Mit deinen Takten und Verbrauch bist du doch jetzt bestens dabei. Ich hatte heute bisher 4 Laufzeiten, davon 1 WW am NM und außerdem den ganzen NM mit der RT um 2° runtergegangen.
Ein Viessmann KDler hat mir zur Antwort gegeben, daß "Takten" wäre kein Problem wenn jeweils Laufzeit und Pausen mindestens 30 Min betragen.
Wäre uns Nutzern wohl deutlich zuviel.
Hallo @Anton78 ,
die Situation ist bei mir ähnlich. Da ich jedoch nur eine 6 Kw Wärmepumpe habe kein Problem mit übermäßigem takten (>14h/ Start). Evtl. hilft es dir ja, wenn du das Niveau der Heizkurve noch weiter senken würdest.
Allerdings wäre es sehr wünschenswert, wenn man im Zeitprogramm auch stundenweise einen Abschaltbetrieb definieren könnte. Das würde dir sicher auch sehr entgegenkommen.
Ich hoffe, Viessmann wird das in der Software mit berücksichtigen. Siehe auch dort:
Vitocal-250-A-Zeitprogramm-erweitern-Reduziert-Normal-Komfort + "AUS"
Der Geräuschreduzierte Betrieb hilft auch, die Leistungsspitzen zu reduzieren.
Allerdings gibt es dazu auch Wünsche, zu denen Viessmann sich noch nicht erklärt hat:
Vitocal-250-Geraeuschreduzierter-Betrieb-Stufe-1-und-2
LG Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper, Software 2440)
@wobue07
Na das Takten ist eigentlich immer ein Problem da beim Anlaufen der Verdichter am höchsten beansprucht wird.
Diskutieren kann man jetzt ab wie vielen Starts/Tag man überhaupt vom (negativen) Takten spricht. Viessmann KD hat mir gegenüber geäußert, daß Laufzeiten der WP von 30 Min und dazwischen Pausen ebenfalls von 30 Min noch im Normalbereich liegen. Wenn Zeiten kürzer dann sollte man versuchen über Anpassungen zu ändern.
