ist beim Einsatz der Vitocal 250-A Wärmepumpe ein Pufferspeicher notwendig, wenn man nur Fußbodenheizung (UG-EG-OG) hat?
Ist im Sommer Kühlen möglich ohne Pufferspeicher?
Wenn ich mit dem Heizkamin im Wohnzimmer das gesamte EG heize und die WP auf Nachabsenkung schalte oder die Soll-Temperatur zurück drehe, reicht dann noch die Fußbodentemperatur (16-20°C) zum Abtauen?
Der Heizungsbauer baut nicht ohne Pufferspeicher und lässt sich auf keine Diskussion ein.
Was für ein Sinn macht die 250-A mit zwei integrierten Heizkreisen, wenn ein Puffer nachgeschaltet werden soll?
Gibt es Erfahrungen beim Betrieb ohne Pufferspeicher?
Gruß, Rayn
Ist beim Einsatz der Vitocal 250-A Wärmepumpe ein Pufferspeicher notwendig, wenn man nur Fußbodenheizung (UG-EG-OG) hat?
-> nein
-> ja
-> Die VC 25x hat einen internen Pufferspeicher mit 16 Liter welcher für das Abtauen verwendet wird.
-> Sag ihm daqss die VC 252x einen internen Pufferspeicher hat.
-> gar keinen
Ich betreibe die 252A sogar mit heizkörper und keinem Pufferspeicher.
Hallo Rayn,
hinzuzufügen ist noch, dass die 250-A 2C mit zwei integrierten Heizkreisen keinen externen Pufferspeicher regeln kann. Dies wäre, wenn dann nur bei der normalen Variante möglich.
-> nein
-> ja
-> gar keinen
Hallo Rayn,
Hallo!
Ich habe jetzt auch noch eine Frage bzgl. Pufferspeicher.
Wir haben ein Zwei Parteien Haus, mit Fussbodenheizung.
Das Obergeschoss und auch das Untergeschoß werden jeweils mittels Pumpengruppe (paw heatbloc) geregelt.
Mein Installateur hat nämlich gemeint, dass sich die Wärmepumpen Pumpe und die 2 Mischerpumpen gegenseitig beeinflussen.
Er auch gemeint, entweder einen Pufferspeicher (mit ca. 200l) dazwischen oder die zwei Mischerpumpen raus und das alles über den thermischen Abgleich machen.
Wie ist eure Meinung dazu? Beeinfluss sich wirklich die 3 Pumpen?
Danke Christian
Bzw. soll ich die "alten" Mischergruppen raus hauen und durch gesteuerte ersetzen, die dann durch die WP gesteuert werden?
Pufferspeicher ist energietechnisch nicht so super.
ganz ohne Mischergruppe will ich auch nicht, weil da muss das System wirklich super abgestimmt sein.
neue Mischergruppe mit Hilfe der Vitocal ansteuern?
Oder:
Könnte ich eine 2 C Variante nehmen und dann beide Mischer raus geben?
dann kann ich den ersten heizkreis fürs OG verwenden und den zweiten Mischerkreis für das Untergeschoss.
Ist wahrscheinlich die beste Lösung, oder gibt es hier etwas zu beachten?
Danke Christian
Es gibt viele Anlagen, die mit einem ungeregelten Heizkreis und durchgeführten hydraulischen Abgleich sehr gut funktionieren. Wenn die Gegebenheiten für dieses System vorhanden sind, würde ich es so durchführen lassen.
