Vitocal 250 A Flachdach Kondenswasserabfluss
Aufstellort Außeneinheit mind. 1,5 m rechts neben dem FensterAufstellort Außeneinheit mind. 1,5 m rechts neben dem FensterMoin zusammen,
ich plane in Norddeutschland die Installation des Außengerätes einer Vitocal 250 A.10 auf dem Flachdach meiner Garage. Wie kann ich dies in Bezug Windlast und Kondensat realisieren. Ich möchte das Außengerät den Aufstellbedingungen nahe der Hauswand auf Vibrationsblöcke stellen und das Kondensat soll möglichst über die bestehende Dachfläche (8 x 5 m) mit wenig Gefälle ablaufen. Muss ich das Gerät zusätzlich wegen Wind (gegen Hauptwindrichtung Nordwest) an der Hauswand sichern? Kann ich das Kondenswasser mit einer Begleitheizung für Wanne / Abfluss über das Dach ablaufen lassen? Sonstige Hinweise gerne. Geplanter Aufstellort mind. 1,5 m rechts vom rechten Fenster.
Schöne Grüße
Frank
50 ANTWORTEN 50
Dazu kann ich nur zwei Dinge raten:
Große Verrohrung in 1 1/4 Zoll weil anzunehmend viele Bögen nötig sind.
Die 3,5m an der Hauswand hoch, großer Kasten, satte Isolierung, viel hilft viel.....
Die ODU so stellen dass du leicht an die Serviceöffnung kommst - Thematik "Filter" an der 250er.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
