Vitocal 242-s Warmwasserzusatzspeicher
wir sind ein zwei Personenhaushalt und bei gleichzeitigem Duschen (Doppeldusche) verbrauchen wir knapp 30 l/min. Damit ist es leider meist nur ein sehr kurzes Duschvergnügen und das Wasser ist nach 10 min wieder kalt.
Deshalb haben wir uns gedacht ob es möglich ist in dem System einen zusätzlichen Warmwasserspeicher zu integrieren?
Besteht hier bei der Vitocal 242-s die Möglichkeit der Erweiterung ?
Vielen Dank
mit freundlichen Grüßen
donkay
3 ANTWORTEN 3
Grundsätzlich besteht bei jedem System die Möglichkeit, einen weiteren WW-Speicher nachzurüsten.
Es stellen sich aber auch Fragen: Ist genug Platz vorhanden ? Reicht die Leistung überhaupt noch aus, um das WW in angemessener Zeit zu erhitzen ?  Wird das WW regelmässig verbraucht oder gibts auch längere Stagnationszeiten ?
Weiterhin müssten die Speicher in Reihe geschaltet werden. Soll heissen, der WW-Austritt des ersten Speichers wäre der Zulauf für den zweiten Speicher. Die Zirkulationsleitung müsste auch angepasst werden.
Das Kosten-Nutzen- Verhältnis möchte ich hier nicht weiter kommentieren.
Es käme aber womöglich eine weitere Variante in Betracht : Ein elektrischer Durchlauferhitzer. Bedingung: ein Kraftstromanschluss. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr viel günstiger als ein weiterer Speicher.
Einen weiteren Speicher halte ich für unnötigt.
Man könnte den vorhandenen 300 l gegen einen 500l tauschen.
Oder den 300l mit einem 3 oder 6kw Heizstab ausrüsten und 1-2h vor dem Duschen die Temperatur damit auf 60 Grad erhöhen.
Damit hätte man aus dem 300l auch mehr Wasser bei 40 Grad.
Hallo donkay,
auf welche Solltemperatur ist denn die Speichertemperatur eingestellt?
30l/min sind zu viel, die Anlage sollte auf 17,3l/min eingestellt werden.
