Hallo wir haben wieder ein mal ein Problem mit unserer Anlage. Fehler A9, ich bekomme die Anlage für etwa einen Tag zum laufen dann aber kommt die gleiche Störungsmeldung wieder. Es kann doch nicht sein dass wir jedes Jahr eine Defekte Anlage haben.
Hallo RaBu1,
bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Danke, es handelt sich bei der Störung um eine Regelhochdruckstörung. Mögliche Ursachen dafür sind eine zu hoch eingestellter Warmwasser-Soll-Temperatur oder ein versehentlich geschlossenes Absperrventil sowie eine zu geringe Sekundärpumpenleistung bzw. ein Umwälzpumpendefekt.
Ja,im Warmwasserspeicher befindet sich kein Wasser. Ein Befreundeter Heizungsbauer der sich auch mit Viessmann Wärmepumpen auskennt hat heraus gefunden dass es das Absperrventil ist. Teil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. Danke für deine Hilfe Flo.
Gruß Ralf
Danke, für die Info.
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
