Liebe Community,
in unserem Einfamilienhaus wurde die Wärmepumpe Vitocal 222-SI verbaut.
Uns ist aufgefallen, das trotz erreichter Temperatur in allen Räumen (alle Stellantriebe der Fußbodenheizung geschlossen) die Heizkreispumpe dauerhaft läuft.
Laut dem Handbuch lässt sich der Digital-Eingang 1 (Klemme: 143.2) so parametrieren, dass der Heiz-/Kühlkreis 1 gesperrt wird. Hierfür muss der Parameter 1232 auf den Wert 3 gestellt werden.
Als Anmerkung steht dabei:
Falls der Temperaturwächter zur Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizkreis 1 auslöst, wird die Raumbeheizung für diesen Heiz-/Kühlkreis ausgeschaltet.
Ein solcher Temperaturwächter ist bei uns vorhanden, daher gehe ich davon aus, dass der Parameter auf 3 steht. Meine Funktion könnte ich durch Parallelschaltung zum Wächter erreichen. Daher überlege ich diesen Eingang zu missbrauchen, um den Heizkreis durch mein Smart Home System (Loxone) zu sperren. D.h. sind alle Stellantriebe geschlossen, wird der Eingang 143.2 gesetzt und erst wenn wieder Heizbedarf besteht wieder zurückgesetzt.
Auf gut Deutsch: Ich möchte die Heizungsanlage so vernetzen, das mein Smart Home System entscheidet, wann Heizbedarf besteht und damit die Anlage aktiviert und ich das nicht einmal im Jahr manuell machen muss
Meine Fragen hierzu:
1.) Hat dies schon jemand von euch umgesetzt bzw. funktioniert dies?
2.) Kommt es im System bei aktivieren des Eingangs zu Fehlermeldungen z.B. Max. Temperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 überschritten?
3.) Gibt es eine Alternative? Zum Beispiel via Vitogate 300?
Mit besten Grüßen
Max93
Die Heizkreispumpe muss aber laufen. Die lässt so das Wasser in der FBH kreisen,damit es gleichmässig die Wärme abgibt.
der Stromverbrauch und die Effizienz einer WP hängen von der Vorlauftemperatur ab.
--> Vorlauftemperatur viel zu hoch, da die Heizkurve nicht dem Gebäude angepasst wurde.
Mit deiner Idee baust du eine Workaround um die Symptome zu bekämpfen.
Wenn du an einem effizienten Betrieb und langer Lebensdauer der Verdichter interessiert bis, stellst du die Ursache ab.
die Heizkurve programmatisch ändern oder in den Sommerbetrieb setzten, kann man auch über die Viessmann API oder über den CAN Bus
Danke für eure erste Einschätzung.
Ich gebe recht, da wir noch recht frisch eingezogen sind, ist die Heizkurve noch nicht wirklich optimiert (aktuell: Neigung 0.4, Niveau -4.0 bei eingestellten 22 Grad). Nach unserem Heizungsbauer sind im Idealfall alle - zumindest die Stellantriebe in den Haupträumen - vollständig geöffnet. Dann stimmt die Einstellung der Heizkurve.
Die Heizungsanlage optimiert zwar die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung anhand der Außentemperatur, aber die Heizungsanlage kennt nicht die Sonneneinstrahlung im Haus. Daher die Idee des Freigabesignals von unserem Smart Home System.
Übrigens, sind alle Räume mit Smart Climate Komponenten ausgestattet kann die intelligente Pumpensteuerung aktiviert werden und diese macht im Grunde das gleiche und schaltet die Heizungspumpe aus.
@qwert089: Wie verwendet man die Viessmann API? Gibt es dazu auch eine Doku? Mein Freigabesignal wäre ja vom Prinzip das gleiche wenn ich die Heizung in den Sommerbetrieb schalte.
Max93
| 10 | |
| 3 |
