ich habe eine Viessmann Vitocal 222-S (AWBT-E 221.C12, Baujahr 2018), bei der seit Kurzem der Fehler „Strömungswächter D6“ angezeigt wird. Im Diagnosemenü wird kein Durchfluss (0 l/min) angezeigt, obwohl der Anlagendruck bei ca. 1,5 bar liegt und das System entlüftet wurde.
Die Anlage verwendet eine Grundfos UPM3-Pumpe, die offensichtlich nicht korrekt arbeitet oder nicht korrekt erkannt wird.
Beim Öffnen der unteren Verkleidung ist mir ein Reset-Schalter aufgefallen, der stark korrodiert ist (siehe Foto). Das Bauteil ist von außen mit „Reset“ beschriftet und scheint entweder ein Motorschutzschalter oder ein Thermoschalter zu sein. Die angeschlossenen Kabel führen in Richtung der Pumpe/Hydraulikeinheit.
Meine Fragen an euch:
Welches Bauteil ist das genau? (Motorschutzschalter, Thermoschalter, etwas anderes?)
Welche Viessmann-Ersatzteilnummer hat dieses Bauteil?
Hat jemand schon mal das gleiche Problem mit der UPM3 & D6-Fehler in Verbindung mit einem solchen Reset-Schalter gehabt?
Kann ich den Schalter testweise brücken (natürlich nur kurzzeitig zu Diagnosezwecken)?
Fotos sind beigefügt. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Marcus
vielleicht kann @Flo_Schneider aufklären was das für ein Schalter ist und welche Nummer der hat und warum er nicht in der App gelistet ist.
Edit
gefunden
kostet um die 50 €
Der Schalter dürfte der STB sein. Und so,wie der aussieht,sollte er unbedingt getauscht werden.
Wenn kein Umlauf vorhanden ist,könnte die Pumpe defekt sein. Und das wiederum kann zum Auslösen des STB führen.
Wie ist denn die korrekte Teilenummer der STB?
Da brauchen wir die Gerätenummer. Oder du gibst sie selbst bei ViParts ein Ist die Ersatzteil- App von Viessmann.
Die Gerätenummer ist: 7733745 und die Seriennummer: 7749599801159112
Ich habe in der App geschaut und leider nichts gefunden. 😞
Darüber hinaus habe ich jetzt die Umwälzpumpe bestellt, weil die beim Aktorentest nicht angesprungen ist.
Edit
gefunden
kostet um die 50 €
Das sieht leider nicht danach aus. Ich würde gerne wissen, was das für ein Teil ist. Ich finde es auch nicht im Katalog. 😞 Dazu muss dann noch eine neue Zuleitung gekauft werden.
Ich hab's gefunden:
Thermostat 30-80° 55.60011.030 EGO - Thermostat
scheint es von VM nur zusammen mit dem Heizstab zu geben.
Schaltplan:
S.15
Okay, danke. Ich habe jetzt einen Viessmann Heizwasserdurchlauferhitzer 7868584 bestellt.
12 | |
