Bei meiner Heizung passiert es täglich min. 1x dass die Heiztemperatur enorm überschritten wird und wir dann eine Vorlauftemperatur von über 55 Grad erzielen ohne dass die Heizung die Heizphase abschaltet. Die Fußbodenheizung ist dann am kochen unabhängig der Aussentemperaturen bzw. der Regler in den einzelnen Räumen. Leider konnte mir bisher mein Heizungsdienst vor Ort noch der Viessmann-Techniker helfen.
Bin enttäuscht da die Heizung 2009 eingebaut wurde und ich seit 2011 regelmäßig (min. 2x im Jahr) Techniker im Haus habe die mir Pumpe etc. gewechselt haben. Dachte Viessmann wäre eine gute Wahl.
Hallo Chris79,
ich weiss nicht, ob Sie hier noch mitlesen, aber aus dem Threadverlauf lässt sich nicht schliessen, ob / wie das Problem gelöst worden ist. Falls ja, könnten Sie bitte kurz etwas dazu schreiben?
Danke und Gruss, PL
Hallo, glücklicherweise hatte ein Heizungstechniker mal die Idee die Bedienungsplatine durchzuprüfen und dort einen Fehler festgestellt. Nachdem diese getauscht wurde lief die Heizung wieder normal.
Jedoch passiert es immer mal wieder - dann schalte ich die Heizung aus und starte sie von Neuem und es regelt dann wieder normal. Woran es letztendlich liegt Fühler, Platine, Pumpe etc. ?!? Keine Ahnung.
Danke für die schnelle Antwort - ein Fehler in der Platine bzw. Regelung scheint mir auch irgendwie plausibler, als all die Vermutungen, es könnte irgendwo Kalk sein. Darf ich fragen, welche Platine es genau war und ob Sie vielleicht noch wissen, wo der Fehler war. Ich frage deswegen, weil es hier ausser mir noch mindestens 2 user gibt, die mit exakt demselben Problem zu kämpfen haben und eine Lösung wurde wohl noch nicht gefunden. Danke im voraus und toitoitoi mit Ihrer Anlage!
Einmal war es das Schaltnetzteil 30w (allerdings glaube ich war das was anderes) und dann ein Jahr später die Leistungsplatine CD70 7822620
12 | |
