Hallo, unsere Vitocal 200 s schaltet sich im Warmwasserbetrieb ständig ab. Der Fehler lautet meistens A09 und einmal Verdichter abgeschaltet. Die Anlage wurde erst vor 8 Wochen in Betrieb genommen, natürlich durch den Viessmann Kundendienst.
Wenn man die Anlage ausschaltet und nach einem Moment wieder einschaltet, geht sie ganz regulär wieder in Betrieb. Da das Haus ein Ferienhaus ist, bekommen wir das nur mit wenn wir dort sind. Das Problem scheint aber nur im Betrieb mit Warmwasser und Heizung aufzutreten. Im reinen Heizungsbetrieb gibt es den Fehler scheinbar nicht. Im Anhang hätte ich gerne mal ein Bild aus dem Fehlerspreicher angehängt, scheint aber nicht zu funktionieren. Welches Problem kommt hier zum tragen? Im Forum hatte ich schon einmal von dem Problem gelesen, allerdings nicht warum das so ist. Die Anlage ist wie geschrieben erst am 05.02.2018 in Betrieb genommen worden. Gruß B. Hermann
A9 ist mehr oder weniger eine Sammelmeldung, deutet aber daraufhin, dass die Wärmepumpe die Wärme nicht wegbekommt. So könnte die Ladepumpe zum WW-Speicher Einschaltprobleme haben. Oder die Pumpe drückt gegen geschlossene Ventile ?
In der Fehlerhistorie müsste ein zweiter Code stehen, um es weiter eingrenzen zu können.
| 8 | |
| 4 |
