Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 200S kam in den letzten 4 Wochen 4x der Fehler:
Abruch Abtauung AA
Was kann das sein ?
Es könnte eine besonders starke Vereisung sein. So, dass die WP den Verdampfer in der vorgesehenen Zeit nicht frei bekommen hat.
Es könnte auch ein Fühlerproblem sein. Das dieser faktisch falsche Werte weitergibt. Es kämen auch Kontaktprobleme in Betracht.
Hallo Huiberg,
die Meldung wird ausgelöst, wenn die Sekundärtemperatur während der Abtauung zu gering ist. Mögliche Ursachen dafür sind, ein zu geringer Volumenstrom oder eine zu geringe Wassermenge im nicht absperrbaren Bereich. Was wurde diesbezüglich bereits überprüft?
Hallo. Welches Modell haben Sie? Bei meinem Gerät (Modell 2023) befand sich Luft im Heizsystem, die in den Abtaupuffer gelangte. Die Luft beeinflusst den Durchflussmesser, und wenn der Durchfluss für eine Sekunde 0 l/s beträgt, schaltet sich die Abtaufunktion sofort ab. Tritt dieses Problem bei Ihnen nicht auf? Falls Ihr Durchfluss schwankt, könnte dies die Ursache sein.
Hallo,Mein Modell ist von 2020.Die Luft könnte das Problem sein.Wenn WW gemacht wird gluckert es in der Leitung.Wie bekomme ich die Luft raus ?
Hallo. Überprüfen Sie zunächst die Durchflussrate während des Abtauvorgangs. Wenn diese nicht um Hunderte von Litern schwankt und nicht 0 beträgt, handelt es sich nicht um Luft. Bei mir stoppte der Abtauvorgang sofort, als der Wert 0 angezeigt wurde.
Wo kann ich die Durchflussrate messen ?
Filter ist gereinigt oder nicht vorhanden ?
Volumenstrom !
| 17 | |
| 3 |
