Vitocal 200s - Probleme mit Warmwasser
Hallo!
Habe seit einigen Tagen Probleme bei der Warmwassererzeugung. Starttemperatur ca 42-44 Grad und Zieltemperatur 49-50 Grad. Die Anlage schaffte das bis vor kurzem ohne Probleme mit einem Takt.
Kann mir mit Hilfe der angefügten Fotos jemand helfen? Vielen Dank!
gratzman
4 ANTWORTEN 4
Hallo gratzman1,
Hallo Flo!
7542014602488104
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Danke, bei deiner Anlage sollte einmal der Kältekreis geprüft werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, sollte dieser keinen Kältetechniker haben, kann er auch gerne einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst damit beauftragen.
Ok, vielen Dank inzwischen für deinen Tipp!
