Wir haben seit 2017 eine vitocal 200s in unserem Haus verbaut. Immer wenn es Winter wird fängt die Zeit für Fehlermeldungen an. Meistens A9. Es ist bereits etwas an der Platine ausgetauscht worden sowie ein Update gemacht worden ( letzten Winter). Jetzt hat er wieder sehr viele Fehler drin unter anderem Kältekreis 5d. Heizungstechniker hat sich bisher noch nicht zurück gemeldet. An was kann es liegen? Über den Sommer hatten wir nur Warmwasser an und keine Probleme.
Hallo Solja,
Snr ist 7571445701093104, Typ AWB-E-AC 201.D08
Danke, bei deiner Anlage liegt eine zu geringe Heißgasüberhitzung vor. Hier sollte der Kältekreis geprüft werden. Eventuell regelt des elektronische Expansionsventil nicht mehr richtig.
Ok danke für die Info. Das werde ich meinem Heizungsinstallateur weitergeben. Aktuell steht die Heizung auf 19° und seither keine Fehlermeldung mehr.
Jasmin
4 |
