an meiner Vitocal 200-s, Model D06 ist aktuell das Estrichprogramm aktiv, aktuell geht nur der Durchlauferhitzer an und der Lüfter läuft,der Verdichter ist aus. Nach 18 Tagen=432 Std habe ich eine Komp. Laufzeit von 304 Std und eine Durchlauferhitzerzeit Stufe1+2von 300Std.Wird die Anlage mit 0 Std ausgeliefert?Die JAZ beträgt 3,5!Wird hier der Durchlauferhitzer mitgerechnet?Die JAZ kann nie stimmen.Ursache? Den Durchlauferhitzer habe ich deaktiviert, spricht etwas dagegen?
Wenn du den Durchlauferhitzer deaktivierst, kannst du das gesamte Estrichprogramm nochmal von vorne beginnen.
Energiekosten sind hier erst mal bedeutungslos! Welcher Estrich ist verlegt? Zement oder Gips? Wann wurde der Estrich verlegt?
