Hallo, kann mir wer was zu diesem Fehlercode 5D und Hinweise 10 sagen, bitte.
Anlage hat sich zwei mal angeschaltet mit Fehlercode a9. Nach Empfehlungen meines fachbetriebes ein/ausschalten funktioniert sie wieder. Aber diese Meldehistorie ist vermutlich nicht normal - bin sehr dankbar für Infos.
lg. Chris
Hallo Chris,
Hallo Flo_Schneider,
danke für die Rückmeldung.
Anbei Foto der Seriennummer
Danke, bei deiner Anlage sollte einmal das elektronische Expansionsventil überprüft werden.
Danke. Lg
der Fehler kommt noch immer und die Fachleute finden den Fehler nicht. Könntest du mir bitte die teilenummer des EEV mitteilen, ich werde es einmal tauschen. Danke Lg Chris
Moin, du kannst ganz einfach selber raus finden ob es das Exventil ist.
Lass die Anlage laufen und schau dir den Kältekreis an, unten in der Mitte ist das Expansionsventil abgebildet. Rechts ist stehen zwei Werte in Kelvin. Der mit dem Balken ist die Soll und der da drunter die Ist Überhitzung. Sollte das Exventil defekt sein geht die Überhitzung in den minus Bereich mit einem immer weiter zufahrenden Exventil. Ziemlich zum Schluss ist das Ventil bei 0% Öffnung, die Überhitzung aber immer noch im minus Bereich. Das heißt es wird trotz geschlossenem Ventil noch Kältemittel eingespritzt. Evtl hab ich noch irgendwo ein Foto wo dies ersichtlich ist.
Hallo Pingu, danke fündig Rückmeldung.
anbei die Fotos im 2 Minuten Takt nach einschaltung der Anlage
nach foto 6 bzw 7 ist der dann offensichtlich zur Heizung mit E Stab umgesprungen.
lg
Hinzugefügte(r) Tag(s): Aktuell noch ohne Störung und nach Erhöhung der Raumtemperatur um 1 grad (soll) läuft die so :
Welche Fachleute hattest du den an der Anlage? An Hand deiner Bilder würde ich das Exventil tauschen. Wenn du dir das Exventil bestellen würdest denke daran das dieses verlötet ist. Das heißt Kältemittel absaugen, unter Stickstoff aus und wieder einlöten, Druckprobe, Kältekreis evakuieren und wieder mit frischem R410a füllen. Ohne deine Beruf zu kennen bzw. möchte ich dir nicht zu nahe treten, das ist keine Arbeit für einen DIY oder Hobby Handwerker.
wir haben das gleiche Problem wie oben geschildert, siehe Bilder.
Wir hätten gern die Originale Artikelbezeichnung/Nummer von den genannten Exvenitil. Und vielleicht einen passenden Ansprechpartner/Monteur der in unserer Nähe ist.
Vielen Dank im Voraus
Guten Morgen Flo_Schneider,
hab unten im Chat einen Beitrag geschrieben könntest du da mal bitte drübergucken mir eine Antwort geben und gegebenenfalls mich weiter vermitteln bitte.
Lg Jonny_S
Hallo Jonny_S,
das Expansionsventil und der Filtertrockner hat die Bestellnummer 7898244. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link.
Hallo @Chris1111 ,
was war die Lösung des Problems?
War der Fehler nach Austausch des Expansionsventils behoben oder gab es noch Folgeprobleme? (z. B. Verdichter).
VG SHEIN
| 8 | |
| 3 |
