Vitocal 200-s 201.b13 Hauptplatine Meldung
gestern wurde an unserer Ausseneinheit die Hauptplatine gewechselt. Leider läuft die Heizung trotzdem noch nicht. Seltsamerweise fehlt jetzt bei der Inneneinheit der Menüpunkt "Warmwasser mit Elektro".
Entsprechend groß war heute morgen die Freude bei meiner besseren Hälfte.
Die Aussenplatine zeigt die Meldung "5b" (könnte auch 56 oder Sb sein) und "Ht".
Weiß hier jemand, was das bedeutet?
Der Austausch erfolgte durch ein von der Fa. Viessmann beauftragten Kälte-/Klimatechniker.
Danke
Simon
@@@flo_schneider
2 ANTWORTEN 2
Falls es jemanden interessiert: Es war ein defekter Verdichter. Nach 5 Wochen kaltsitzen funktioniert jetzt wieder alles zum Schnäppchenpreis von nur 6.000€. <Ironie off>
Hallo Simon,
hierzu hatten wir unter deinem anderen Beitrag geschrieben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Fehler-A9/m-p/289406#M...
