ich habe ein Neubau bezogen, welches mit LWP Vitocal 200-s, 100 und einem WW von 300l angschlossen ist. Nun habe ich einen Heizkörper angeschlossen, welches vom Bauherren verlegt worden ist. Mein Problem ist nun, dass der Heizkörper lediglich Lauwarm wird und keien Wärme abgibt.
Kann man bei dieser Konstelation einen Heizkörper überhaupt anschließen? Oder mache ich etwas falsch. Zur Zeit betreibe ich die Anlage bei 22Grad.
Vielen Dank für die Unterstüzung.
Logisch!
Ist dieser Heizkörper denn auf die geringeren Systemtemperturen ausgelegt?
Der Laie erkennt dies daran, daß die Bauform ca doppelt so groß wie üblich ist.
Zudem muss ein Heikörperventil verbaut sein, daß mit höheren Heizwassermengen klar kommt ( z.b. Heimeier "blaue Kappe")
| 7 | |
| 4 |
