Vitocal 200-S und Vitodens 200-W
Bei mir wurde 2022 eine Vitocal 200-S und Vitodens 200-W nach dem Anlagen-Schema 4803317_2004_01 als Hybridsystem installiert und habe lediglich Radiatoren in einem Heizkreis verbaut.
Ich würde aufgrund der Nachrüstung einer PV-Anlage gerne die Smart-Grid-Schnittstelle der WO1C nutzen.
Nach dem Schema 4803317_2004_01 ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (Q90) am Rücklauf der Wärmepumpe installiert. Dieser ist an der Klemme 216.4 aufgelegt, die ich ja auch für die Smart-Grid-Schnittstelle nutzen müsste. Die Klemmen 216.1/216.2/216.3 sind nicht belegt.
Daher die Frage, wie ich Smart-Grid-Freigabe nun realisieren kann oder ob der STB Q90 bei mir optional ist und somit entfallen könnte?
1 ANTWORT 1
Wozu braucht man bei Radiatoren einen STB ? Und dann noch am Rücklauf ?!
Völliger Nonsens.
