Vitocal 200 S registriert
Ich habe meine Vitocal 200 S 201.E08 mit der zugehörigen System-ID registriert und von Viessmann das Anlagencertifikat für eine 201.E10 bekommen. Wie kann das sein.
Hallo AV3,
das kommt von der Inneneinheit. Diese hat immer die Bezeichnung E10. Die eigentliche Leistung siehst du an der Außeneinheit, bei der bei deiner Anlage dann E08 auf dem Typenschild stehen sollte.
1 ANTWORT 1
Hallo AV3,
