Vitocal 200-S mindest Wärmetauscherfläche Heizwendel
wir wollen in unserem Neubau (ca. 225qm) eine Vitocal 200 S einsetzen,
da wir einen hohen Warmwasserverbrauch haben werden würden wir gerne noch eine Solaranlage dazuschalten.
Daher sind wir gerade auf der Suche nach einem passenden Speicher.
Die Frage: welche mindestoberfläche sollte das Heizwendel im Speicher für eine Vitocal mit 10kw ca haben?
Danke.
Hallo hholter,
als Faustformel für die Auslegung der Wärmetauscherfläche kannst du die Leistung der Wärmepumpe in kW * 0,3m²/kW annehmen. Bei deiner 10kW-Auswahl würde das 3m² Wärmetauscherfläche ergeben.
Beste Grüße °fl
5 ANTWORTEN 5
Hallo hholter,
Beste Grüße °fl
Wuerdet ihr denn ehr einen entsprechenden Warmwasserspeicher oder ein speicherladesystem empfehlen. Wie sieht es da mit der effizienz aus?
Hallo hholter,
welches System oder welchen Speicher du auswählst, hängt von deinem Warmwasserbedarf ab. Hier empfehle ich dir, einmal mit deinem Heizungsfachbetrieb zu sprechen, welcher die Planung der Anlage ausführt.
Beste Grüße °fl
wir sind Heizungsfachbetrieb 😉 geht um unser Privathaus. Zur Auswahl steht aktuell ein 500l Hochleistungsspeicher mit ca. 5m² wärmetauscherfläche, oder das Paket mit 600L Puffer und Frischwasserstation.
Hallo hholter,
die Entscheidung darüber für welches System ihr euch entscheidet, hängt auch davon ab, ob immer eine regelmäßige Entnahme bzw. ein regelmäßiger Brauchwasseraustausch gewährleistet ist.
Ob der Einsatz eines Solarwärmetauschersets zum Paket mit Frischwasserstation möglich ist, sollte am Besten mit der zuständigen Verkaufsniederlassung besprochen werden. Diese kann es auch direkt prüfen lassen bzw. ein System zur Umsetzung mitteilen.
Beste Grüße °fl
