Hallo Community,
wir haben seit Sommer eine Vitocal 200-S (Außen- und Inneneinheit) und einen Vitocell 100-V.
Wir beheizen mit dieser 200qm über unsere Fußbodenheizung. Das Ganze ist ein Neubau.
Jetzt in der kalten Jahreszeit ist uns folgendes aufgefallen:
In der App kann ich noch nicht nachschauen, da unter Einstellungen die option Internet noch nicht wählbar ist. Die Behebung ist noch ausstehend.
Vielen Dank euch schon mal
JRHelly
Vielen Dank für die Vergleichswerte. Ich habe unsere Anlage eingestellt und angepasst.
Das könnt ihr hier nachlesen wie und was: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hoher-Stromverbrauch-durch-elektrische-Z...
Ich habe hierfür auch super Tipps von anderen erhalten. Jetzt ist unser Stromverbrauch sehr zurückgegangen und m.E. In einem normalen Range zwischen 15 und 35 kWh pro Tag. (Keine 50 bis 65)
Danke an alle
Als Ergänzung: Ich habe die Energiebilanz der Wärmepumpe gecheckt.
Gestern 12.11.2024:
Stromverbrauch Kältekreis: 10.7 kWh
Stromverbrauch el. Zusatzheizung: 30.0 kWh
Das Einfrieren/Vereisen/Raureif ist normal und wetterbedingt. Das heißt aber nicht, dass Anlagen in direkter Nachbarschaft zeitgleich vereisen. Ist es denn bei Dir ständig eingefroren, oder nur hin und wieder?
Hi Dale,
das ist schwer zu sagen. Ich bin aktuell der Meinung, dass es so lange eingefroren ist, bis der Lüfter umgekehrt wird und das Abtauprogramm läuft. Dann dauert es wieder, bis sie einfriert.
Meine Beobachtungen von gestern (13.11.2024):
Was für Gründe hat es warum nicht enteist wird? Gibt es durch das Eis Leistungseinbußen?
Danke dir schon mal
@JRHelly schrieb:Was für Gründe hat es warum nicht enteist wird? Gibt es durch das Eis Leistungseinbußen?
Ja, durch das Eis gibt es Leistungseinbußen. Es wirkt wie eine Isolationsschicht und so erkennt das auch die Anlage. Wenn die Wärmeleistung schlechter wird und einen Grenzwert überschreitet, wird Vereisung vermutet und die Enteisung gestartet.
Warum es bei Dir nicht enteist war, weiß ich nicht. Vermutlich war die Vereisung noch nicht so stark, dass die Leistung der Anlage beeinträchtigt war.
Also 30 kWh Zusatzheizung bedeutet ja dass der Heizstab aktiv ist. Bei den meisten hier wurde der Heizstab bei IBN aber deaktiviert. Ich habe den auch noch nie vermisst, bisher wurde alles ohne Heizstab warm.
Bei mir war gestern der bisher höchste Stromverbrauch für diese heizsaison bei 36kwh. Die letzten Tage immer so um die 25kwh.
Danke an alle
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
