Hallo Liebe Community,
wir haben aktuell ein Problem bei der Warmwasser Aufbereitung. Unser System (Vitocal 200-S mit SKK) wirft den Verdichter an und will Warmwasser erzeugen. Leider wird aber der HK für die Fußbodenheizung und oder der SKK geheizt und somit kein Warmwasser erzeugt. Negativer Nebeneffekt ist das die Fancoils danach eben warme Luft erzeugen anstatt Kalte - erst wenn der Verdichter wieder die Kühlung aktiviert hat wird kühle Luft erzeugt.
Da wir Kunden aus Österreich sind haben wir den Support schon kontaktiert und warten gerade auf eine Antwort. In der Zwischenzeit wollte ich hier nachfragen ob jemand mehr Infos hat welche wir vorab schon testen können um wieder Warmwasser zu erzeugen.
Danke
Vermutlich ist das Umschaltventil defekt bzw. hängt.
Hallo Franky,
das ging aber flott! Danke für deine Antwort.
Wir hatten einmal ein Problem mit unserem Umstellventil (SKK/HK) das scheint aber jetzt zu funktionieren. Gibt es da noch eines welches von HK/SKK auf Warmwasser umschalten sollte? Und wenn ja können wir das selbst überprüfen/testen?
Danke nochmals
Mmh, wenn euer Umschaltventil funktionieren würde, würden die Heizung nicht warm, weil Warmwasseranforderung besteht. Und die Wärmepumpe kann immer nur eines. Heizung ODER Warmwasser. Nicht beides gleichzeitig.
Von einem zweiten Umschaltventil ist mir nichts bekannt.
Danke Franky ja es war in der Tat das Umschaltventil ein Techniker war gestern bei uns und wir mussten das Ersatzteil bestellen.
15 | |
