Vitocal 200-S Störung 0B Außeneinheit
Hallo Experten,
heute trat die Störung "0B" der Außeneinheit auf. Soweit OK, wir hatten sehr hoher Außentemperaturen.
Nun müsste doch aber der DLE dafür einspringen! Oder?
Trotz aktivierten Elektro Durchlauferhitzer und Freigabe Warmwasser durch Elektro hat die Steuerung dies nicht ausgeführt.
woran kann das liegen, welche Parameter müssen noch überprüft werden?
Sonnige Grüße
Thilo
10 ANTWORTEN 10
Hallo Thilo,
war denn die Hysterese Zusatzheizung für die Warmwasserbereitung unterschritten?
prima das du wieder im Dienst bist, leider ist dann aber für dich dein Sommerurlaub bestimmt zu Ende.
Hysterese Zusatzheizung, gute Frage.
Bitte nenne mir die Parameter die ich überprüfen sollte und welche Werte eingetragen sein sollten.
Danke.
Es gibt übrigens noch weitere Fragen von mir die auch mit der Zusatzheizung zusammen hängen. Vielleicht liegt das Problem an anderer Stellen.
Thilo
Ja, mein Sommerurlaub ist rum. Er war aber ausreichend lang und konnte mich gut erholen. 🙂
Die Hysterese Zusatzheizung findest du unter dem Parameter 6008. Damit der Elektro-Durchlauferhitzer angefordert werden kann, muss die Solltemperatur um den dort eingestellten Wert unterschritten werden. Werkseinstellung sind hierbei 10K (100).
6008 steht auf 70
6007 steht auf 60
Nun ist es doch so: Warmwasser Soll 48°C durch 6007 um 6°C oder mehr unterschritten,Steuerung aktiviert WW Aufheizung, Meldung OB erscheint, Verdichter kann kein Warmwasser erwärmen, Sekundärkreislaufpumpe läuft, sollte jetzt nicht sofort der Elektro-Durchlauferhitzer eingreifen ohne Beachtung des Wertes in 6008 oder muss das WW erst auf Parameter 6008 durch die dauernd laufende Pumpe runtergekühlt werden?
Die Beheizung beginnt auch dann erst, wenn die Hysterese unterschritten wird. Die Warmwassertemperatur sinkt auch nicht wirklich durch den Betrieb der Sekundärpumpe ab, sondern mehr durch weiteres Warmwasser-Zapfen.
@Flo_Schneider,
heute ist wieder so ein Tag wo die Warmwassererwärmung auf Grund zu hoher Sonneneinstrahlung nicht starten konnte.
Trotz ausreichender Hysterese, siehe oben, läuft nur die Sekundärpumpe mit dauerhaft von zusätzlich 50W und kein Elektro-Durchlauferhitzer greift ein.
Woran kann es liegen?
Sonnige Grüße
Thilo
Nachtrag zum Thema:
Leider kann ich auch deine Aussage "die Warmwassertemperatur kühlt nicht merklich durch den Betrieb der Sekundärpumpe ab" nicht bestätigen.
In der letzten halben Stunde konnte ich nur durch den Betrieb der Sekundärpumpe eine Absenkung der Warmwassertemperatur um 2,3°C dokumentieren.
Anbei Fotos dazu.
Wie sind denn die Parameter 7900 und 6015 eingestellt?
6015: 1
Viele Grüße, Thilo
Das ist tatsächlich merkwürdig. Hier empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser diesbezüglich einen Serviceeinsatz beauftragt. Ich würde mich freuen, wenn du mich diesbezüglich auf dem Laufenden halten würdest.
Danke, so sehe ich das auch. Nur ist das mit der Beauftragung so ein Problem, meine Hausbaufirma tut sich so was von schwer! Diesbezüglich ist das eine Katastrophe! Seit Monaten bemängle ich Fehlfunktionen wo du mir schon mehrmals mitgeteilt hast, dass ein Serviceeinsatz ausgelöst werden soll.
Anfang September ist der Viessmann Kundendienst im Haus, da werde ich den netten Kollegen gleich noch zu diesem Thema ansprechen.
Ja, ich werde dich weiterhin informieren.
Sonnige Grüße
Thilo
PS: Bin gespannt wann du die Zeit hast auch noch meine anderen Anfragen abzuarbeiten. Würde mich freuen.
