Vitocal 200-S SG-Ready
folgende Problemstellung:
Nach 4 Monaten der Inbetriebnahme habe ich das erste mal meine Vitocal 200-S gestartet um ein Estrichprogramm laufen zu lassen. Zuerst lief die Heizung ohne Störung, hat jedoch nicht die Temperatur gesteigert, da die Außentemperatur unter 0 war und das Wasser im Pufferspeicher entsprechend kalt. Somit wollten wir die Heizung elektrisch starten, was nicht funktioniert hat. Unser Heizungsbauer war vor Ort und konnte sich es nicht erklären. Daraufhin kam ein Viessmann Kundendienst, der festgestellt hat, dass der SG-Ready Stecker falsch belegt war. Dies wurde behoben, sodass der Heizstab seine Tätigkeit aufgenommen hat und das Wasser im Pufferspeicher hochgeheizt hat - ebenso für den Verdichter, der gestartet ist. Der Techniker hat in seinem Bericht nun einen Hinweis gegeben, dass aufgrund dessen, dass auf dem SG-Ready Stecker Spannung war, die Platine zerschossen sein könnte. Dies zeigt sich indem stetig der Fehler D6 (Paddelschalter) erscheint, jedoch bei quittieren der Meldung funktioniert die Heizung ohne Probleme. Was uns nun etwas fragwürdig ist, ist die Tatsache, dass durch die Spannung auf dem SG-Ready Schalter die Platine einen Schaden genommen haben soll. Denn laut Beschreibung kann auf allen 3 Phasen des Steckers 230V Spannung drauf sein. Belegt wurde der SG-Ready Stecker mit 2 Phasen in die Nüsterklemmenleiste auf L, und die restlichen 3 Phasen auf dem Stecker in den Öffnungen 1, 3 und 4. Bezüglich des D6 Fehlers war der Heizungsbauer ebenfalls schon da und hat den physischen Fehler behoben.
Ist dem so, dass die vermeindliche Spannung auf dem SG-Ready Schalter die Platine beschädigt, obwohl laut der Beschreibung 230V darauf sein dürfen?
Besten Dank für eine kurze Auskunft und Hilfe!
Manuel Doppler
6 ANTWORTEN 6
Hallo Manu4,
von wo kamen denn die 230V~, wenn es von der Regelung selbst kam, ist dies kein Problem. Wegen D6 sollte geprüft werden, ob der Volumenstrom ausreichend ist.
@Flo_Schneider ,
danke für die schnelle Rückmeldung. Die 230V kamen von den Klemmen X3 L. Dort waren 2 Phasen angeschlossen.
Siehe Bild anbei mit den organgenen Anmerkungen.
Somit könnte das Problem des Volumenstroms physischer Natur sein und nicht an der Platine selbst liegen?
Zusätzlich sollte noch erwähnt sein, dass aktuell die WW-Bereitung auf 10 Grad geschaltet ist und quasi "aus", da momentan nur Heizwasser benötigt wird.
Manuel
Als Ergänzung. Wir haben das SG-Ready nach diesem Schema verkabelt:
So ist die Verbindung kein Problem. Wenn es nur im Heizbetrieb auftritt, dann sollte die Einstellung eines eventuell vorhandenen Überströmventils geprüft werden.
Besten Dank für die Rückmeldung. Nach dem ich mich nun in weiteren Foren belesen habe und den Fehler geschildert hatte, wurde genannt, dass es generelle Probleme mit Platinen von der WP im Bauzeitraum von Juni - September gäbe. Ist hier seitens Viessmann etwas bekannt?
Bezüglich des physischen Ventils werde ich nochmals mit meinem Heizungsfachbetrieb sprechen.
Danke vorab!
Diesbezüglich gibt es keine Probleme.
