Vitocal 200-S Meldungsstatistik Fehlercode 11
ein Eintrag in der Meldungsstatistik. Was bedeutet diese Meldung?
Vielen Dank für eine Unterstützung.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
die 11 bedeutet, dass eine Störung am Motorantrieb des Verdichters vorliegt oder vorlag. Bei häufigerem auftreten sollten die Wicklungswiderstände geprüft werden.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Thilo,
danke, werde ich beobachten und beim nächsten Serviceeinsatz des Technikers gleich mit überprüfen lassen.
Thilo
Ich habe folgende Fehlercodes. Gibt es dazu irgendwo eine Beschreibung was die einzelnen Fehler bedeuten?
Insbesondere die einträge vom 26.1 bis 28.1
Danke
Hallo Patrickos,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
