Momentan macht meine Wärmepumpe nicht das was sie machen sollte. Aktuell bei -6 Grad Aussentemperatur schafft die Anlage den Puffer und Heizung auf nur 28 Grad. WW soll ist 55.
Heizstab kommt nicht hinzu weil Fehler 6B.
Laut Historie war in 2023 Fehler D3 und FF.
Hallo AL6,
6B sagt aber aus, der Kesselsensor externer Wärmeerzeuger eine Unterbrechung hat. Dies hat nichts mit dem Durchlauferhitzer zu tun. Im Moment hat deine Anlage eine Puffertemperatur von 49°C und eine Warmwassertemperatur von ebenfalls 49°C.
das ist korrekt. Habe den Puffer mit einem externen Wärmeerzeuger auf Temperatur gebracht. Das geht aber nicht wenn ich auf Arbeit bin.
Dann sollte bei 6B einmal der Sensor externer Wärmeerzeuger geprüft werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
