Hallo in die Runde,
unsere Viessmann Vitocal 200-A setzt seit ein paar Tagen ständig aus, teilweise 3x täglich.
Als Fehlermeldung erscheint immer Wärmepumpe A9. Verdichter & Ventilator werden dann jeweils als 'AUS' angezeigt.
Was ist zu tun? Der Fehler ist immer der gleiche und tritt gefühlt spätestens bei 0 Grad auf.
Die Anlage datiert aus 2018 und wir hatten Hiccups auch in den letzten Wintern, aber so häufig noch nicht.
Für eine Empfehlung wären wir dankbar.
Danke & Besten,
Jan
die Nummer sollte die Folgende sein: 7572269801040115.
Anbei die Photos der heutigen Meldungshistorie.
Danke,
Jan
50°C ist eingestellt. Gibt es weitere Werte, die ich auslesen soll?
BG,
Jan
hat die Temperaturangabe irgendwie helfen können? Die Heizung setzt konstant aus, immer wieder mit den gleichen Verweisen 10, 29, 49 & 4A. Wir versuchen alle Meldungen/Störungen zu quittieren.
BG,
Jan
nun fängt das Außenmodul auch an Geräusche zu entwickeln. Gestern abend war es ein lautes Brummen als würden die Ventilatoren schleifen. Ausgesetzt hat die Anlage seitdem (ca. 23 Uhr) auch bereits wieder 2x. Langsam pressiert es also hier eine Lösung zu finden.
Danke
Jan
danke Dir.
Gibt es einen Viessmann-Kundendienst, bzw. wer ist denn der Experte im LK Starnberg an den man sich wenden kann?
BG
Jan
Danke Flo,
den Fachbetrieb, der die Heizung in 2018 verbaut hat, gibt es leider nicht mehr. Der Werkunternehmer stellt sich leider auch tot, so daß jeder Hinweis auf einen verläßlichen Viessmann Partner hier in der Gegend hilft.
Danke & BG
Jan
| 9 | |
| 7 | |
| 5 |
