Hallole,
wir haben eine Vitocal 200-A, einen Brauchwasserspeicher sowie eine PV-Anlage mit knapp 10 kWh Peakleistung in Betrieb.
Sobald genügend Leistung durch die PV zur Verfügung steht, schalten wir bisher manuell die Temperatur für die Fußbodenheizung oder die Brauchwassertemperatur des Speichers etwas höher, um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen.
Wenn wir nun mit dem überschüssigen Strom (Leistung der PV-Anlage abzgl. ansonsten im Haus verbrauchten Strom) die Vitocal 200-A entsprechend steuern wollen, was benötigen wir genau an Hardware?
Kann damit direkt die Leistung der LWWP mit der sie arbeitet entsprchend dem überschüssigen Strom erhöht / erniedrigt werden oder ist es "nur" ein an/aus Modus?
Falls ja, funktioniert dies sowohl beim Heizbetrieb auf die FB-Heizung als auch auf den Brauchwasserspeicher?
Kurze Rückmeldung wäre nett 🙂
4 |
