Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Temperaturregelung
Liebe Community,ich habe eine Frage zur Temperaturregelung mit der Vitocal 200 S. Hier die Hintergrundinformationen:Wir haben einen Neubau (Kfw 70) mit dem oben beschriebenen Gerät welches ebenfalls für die WW-Aufbereitung genutz wird (Vitocell 300)....
  • 6 Antworten
  • 11025 Ansichten
Abtauung bei Luftwärmepumpe (Funktion des Kompressors)
Guten Abend,ich habe mich gefragt was der Kompressor der Luftwärmepumpe,bei der Abtauung der Außeneinheit macht? In meinen Fall die Vitocal 200 S. Beim laufenden Heizbetrieb, wird ja ca. 1 mal pro Stunde der Abtauintervall (Kreisumkehr) gestartet.Wir...
  • 2314 Ansichten
Anschluss Pumpe Zwischenkreislauf (Glykol)
Hallo,leider ist bei meiner Wasser-Wasser Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 300G der Strömungswächter (blau, Kopold) leicht feucht und musste notdürftig überbrückt werden. Die Wärmepumpe besitzt auch einen Zwischen-Tauscher-Kreis (Glykol) mit separater Pu...
  • 1627 Ansichten
Vitocal 200-S Heizkreispumpe läuft 24St/Tag. Normal?
Guten Tag, Wir besitzen eine Vitocal 200-S für unsere Fußbodenheizung in einem 2014 erbautem Reihenhaus. Uns ist aufgefallen das die Heizkreispumpe 24St/Tag durchläuft.Auch ist die Wärmeerzeugung der FBH nicht optimal. Die Vorlauftemperatur bei etwa ...
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 2281 Ansichten
El. Verschaltungsschema Eisspeicher nicht eindeutig
Hallo zusammen, im Neubau installieren wir gerade eine Eisspeicherheizung mit einer Vitocal 300G, Steuerung w01b und Vitosolic 200Sd4. 2 Heizkreise, 1x ungeregelt (Handtuchheizkörper) 1x geregelt für die Fbh.Angeschlossen -Primärseitig - wie in der A...
  • 6 Antworten
  • 2852 Ansichten
Kühlfunktion einer Vitocal 200-S (AC) über Wohnraumlüftung (Zehnder 350) oder nur Fußbodenheizung möglich?
Hallo Viessmann Team! zwei Fragen zur Kühlfunktion einer Vitocal 200-S: Gibt es die Möglichkeit, eine Vitocal 200-S (AC) an eine Zehnder ComfoAir 350 Wohnraumlüftung anzuschließen, um diese im Sommer zur Kühlung zu verwenden? Oder funktioniert das nu...
  • 1592 Ansichten
Warmwasser-Einstellung Vitocal 300-A
Guten Tag, ich versuche seit einiger Zeit ohne Erfolg, die Warmwasserbereitungszeiten an der Vitotronic 200 WO1B für uns optimal einzustellen. Das Ziel ist, dass 1) das Warmwasser im Speicher nie länger unter 43°C fällt 2) der Speicher morgens um 6 U...
  • 5648 Ansichten
Vitocall 200 S, Stromverbrauch
Hallo Ich hatte bereits in der 46. Kw ein Problem mit meiner Anlage. Bei der Ausseneinheit wurde daraufhin die Platine getauscht und sie lief wieder. Nun ist mir aufgefallen, das ich im Dezember doppelt soviel Strom wie sonst verbraucht habe.Normal s...
  • 10 Antworten
  • 3395 Ansichten
vitocal 161-a heizt nicht mehr
Unsere neue 161-a heizt nicht mehr, sondern kühlt das Wasser. Der Gasbrenner (vitodens 200) hält dann dagegen und heizt wieder auf. Es ist mir nur zufällig aufgefallen, als ich heute nachts in der Pause des vitodens die Temperatur Anzeige des vitocal...
Vitocal 300a optimale Warmwassertemperatur
Hallo, ich habe eine Vitocal 300a und Heizwasserdurchlauferhitzer. Was ist der optimale bzw, effektivste Wert für das Warmwasser? Bei 57Grad WW scheint die elektrische Zusatzheizung immer mit anzuspringen. Reichen auch 50Grad und einmal die Woche 60G...
  • 1917 Ansichten
Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD
Hallo, ich habe die Vitotronic 200 und die Vitocom 100 LAN1 verbunden und eingerichtet. Auf der Vitodata Seite und in der App werden mir alle Daten angezeigt. Leider kommt immer nach ca. 5 Minuten der Fehlercode CD. Ich habe Freigabe LON Kommunikatio...
  • 2727 Ansichten
Vitotronic 200 Betriebsstunden laufen rückwärts?
Hallo, wir haben festgestellt dass die Betriebsstunden von Dienstags auf mittwochs und von Samstags auf Sonntags rückwärts laufen.Im Klartext heißt dies, wenn Samstagsabend noch 20 Stunden da standen, sind es dann Sonntagmorgen auf einmal nur noch 18...
  • 6 Antworten
  • 1979 Ansichten
Einschaltzyklen des Kompressors (Vitocal 200S)
Guten Tag,ich wollte gerne Wissen wo ich im Menü der Vtocal 200 S die Einschaltzyklen des Kompressors finden kann?Sprich ich möchte wissen wie oft sich dieser seit Inbetriebnahme der Anlage Eingeschaltet hat. Was ich gefunden habe ist die Laufzeitdau...
  • 9 Antworten
  • 3051 Ansichten
Hilfe - Zimmer werden nicht warm!
Hallo, wir haben im Haus eine Luftwärmepumpe und eine VITOCAL 200 S und Fußbodenheizung. Obwohl wir die Heizkennlinie und die Raum-Solltemperatur verändert haben - Solltemperatur mittlerweile 22° - , bleibt die Vorlauftemperatur immer bei 19°, müsste...
  • 4747 Ansichten
Wartung Vitocal 300
Hallo, ich möchte ein Haus kaufen in welchem eine Vitocal 300 eingebaut ist.Soweit ich es in Erfahrung bringen kann wurde die Heizung schon einige Jahre nichr mehr gewartet bzw. geprüft.Wie kann ich hier am besten vorgehen um sicher zu gehen, dass di...
  • 1280 Ansichten
Keine Werte mit Energiezähler für Vitocal 333-g
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 333-g und habe einen Energiezähler ALE3.Die Verbindung wird untereinander aufgebaut. Dies erkenne ich dadruch dass die Heizung nicht auf Störung geht, wenn ich den Parameter Photovoltaik auf 1 setze. Leider lies...
  • 8 Antworten
  • 2186 Ansichten
Vitocal 333G: Parameter für Warmwasser E-Heizung
Hallo, unsere Vitocal 333G hat einen 170L WW-Behälter. Wenn die Badewanne damit gefüllt ist, ist dieser leer. Wie kann ich die E-Heizung schneller in den Eingriff bringen? Die WP legt sofort los um das WW wieder zu heizen, schaffft dies aber nicht sc...
Vitotrol 200A an Vitocal 200-S funktioniert nicht
Hallo.Laut Montageanleitung der Vitotrol 200a ist per 2 Adern über den mitgelieferten Stecker 145 oder über X3.6 und X3.7 anzuklemmen. Über Stecker funktioniert nicht, Display der Vitotrol 200a bleibt dunkel.X3.6 und X3.7 ist laut Montageanweisung Vi...
  • 1775 Ansichten
Individuell geplant
