auf welche WW-Temp. kann ohne die Verwendung des elektrischen Zuheizers maximal gegangen werden ohne dass die Heizung in den Störungsbetrieb geht?
Bei 47°C habe ich noch nie Probleme gehabt. Nun habe ich einmal die Temperatur auf 55°C gesetzt prompt erhalte ich die Fehlermeldung Paddelschalter (1) Störung d6.
Ich vermute die Störung hat den Grund, dass die Wärmepumpe ohne elektrische Zuheizung nicht die gewünschte Temperatur bringt und auf Störung geht.
Vielen Dank, für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Treinen
Der D6 Fehler besagt nur das der mindest Volumenstrom im Sekundärkreis nicht erreicht wird.
Das hat nicht`s mit der Temperatur zu tun.
Kleiner Tipp wegen dem D6 Fehler:
- die WW Bereitung während der EVU Sperre zu sperren
Die Max. Warmwasser Temperatur hängt ein wenig davon ab welchen WW Speicher du hast. Eine Temerpatur von 55°C sollte kein Problem darstellen ausser natürlich bei Starken Aussen Minusgraden.
@Flo_SchneiderIch klinke mich nach all der Zeit nochmal ein. Ich habe ebenfalls eine 200A (AWO-E-AC 201.A08) und der technische Dienst von Viessmann hat mir hier nachdrücklich empfohlen, mit der WW-Temperatur nicht über 47/48 Grad zu gehen, das sei nicht gut für die Anlage. Hier lese ich jedoch nicht zum ersten Mal, dass eine Temperatur von 50 oder gar 55 Grad kein großes Problem sei.
Ich würde bei einem PV-Überschuss sehr gerne die Temperatur höher drehen. Schadet das der Anlage insb. Verdichter?
Hallo alexalex89,
du kannst selbstverständlich auch höhere Temperaturen wählen. Du musst du nur darauf achten, dass die maximale Vorlauftemperatur nicht erreicht wird. Aber auch darüber hinaus ist es möglich höhere Temperaturen zu erreichen, dies dann unter Zuhilfenahme des Durchlauferhitzers. Solltest du die PV- oder Smart-Grid-Funktion nutzen, solltest du wissen, dass es nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, den Durchlauferhitzer zuzuschalten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Durchlauferhitzer lohnt sich finanziell nicht mit der PV. Daher würde ich nur Temperaturen konfigurieren, die die WP auch selber erreichen kann.
Die max. Vorlauftemperatur ist vermutlich konfigurierbar? Wo finde ich die Einstellung?
Wichtig wäre mir aber kurz bestätigt zu haben, dass es nicht der Anlage schadet.
Alex
Nein, schadet der Anlage nicht. Die maximal erreichbare Vorlauftemperatur beträgt 60°C. Dementsprechend empfehle ich dir, stell die Solltemperatur so hoch, dass maximal eine Vorlauftemperatur von 59°C erreicht wird. Dann sollte es auch zu keiner Störabschaltung kommen.
2 |
