Vitocal 200-A Kühlung aktivieren
Hi zusammen,
ich habe mir zwar aus einigen Forenbeiträgen nützliche Infos zusammensammeln können - danke dafür - dennoch möchte ich gerne nochmal speziell für meine WP das Vorgehen zur Aktivierung der Kühlung abklären.
Mein Set-up:
Vitocal 200-A AWO-E- AC201.A16 (SNR 7727502201552122)
1HK
Vitoconnect 100
Ausdehnungsgefäß 35l
WW Speicher 300l
Pufferspeicher 46l
Heizwasser Durchlauferhitzer 9kW
Wilo Pumpe
Divicon HKV 3Wege Mischer
Lüftung Vitovent 300W (nur zur Vervollständigung, hängt an Vitoconnect)
Meine FBH regele ich über KNX Komponenten per Einzelraumregelung. Diesen gebe ich per Heizen/Kühlen Objekt vor ob geheizt oder gekühlt werden soll, sprich ob Ventile auf oder zu fahren.
Das Prinzip mit den Heiz- und Kühlgrenzen der WP habe ich auch verstanden.
Ich möchte jetzt nur noch einmal gerne verstehen, welche Parameter ich auf welche Werte bei meiner WP einstellen muss um die Kühlfunktion optimal zu nutzen. Ich möchte ungern planlos an meiner Anlage rumprobieren und möglicherweise Fehler verursachen, die nicht sein müssen.
Danke vorab für eure Antworten!
Florian
5 ANTWORTEN 5
Hallo Florian,
wenn die Kühlfunktion aktiviert und eingestellt ist, dann sind die für dich notwendigen Parameter 7110 (Niveau Kühlung), 7111 (Neigung Kühlung) und 7103 (minimale Vorlauftemperatur Kühlung). Bedenke auch, dass der Kühlbetrieb im reduzierten Betrieb nicht gegeben ist.
Hi Flo,
danke für deine Rückmeldung.
Mein Heizungsbauer meinte ich kann die Kühlfunktion selbst aktivieren, wie ich in die Codierebene 1 komme weiß ich, dann hört es allerdings auf.
Auf welche Werte muss ich denn die einzelnen Parameter einstellen?
Was meinst du mit reduzierter Betrieb?
Danke und viele Grüße
Florian
Die minimale Vorlauftemperatur solltest du erstmal auf ca. 18 - 19°C einstellen. Anschließend muss dies noch angepasst werden. Je nachdem wie häufig der Feuchteanbauschalter dann noch auslöst. Die Kühlkennlinie würde ich erstmal sehr flach einstellen.
Guten Tag,
ich hätte eine ergänzende Frage zum Kühlbetrieb.
Während im Heizbetrieb die Sekundärpumpe während des Zeitprogramms mit 85% arbeitet, sind es im Kühlbetrieb permanent 100%.
Ist das so gedacht? Es erschließt sich mir nicht, weshalb das eingestellt ist. Am liebsten würde ich das im Kühlbetrieb auch auf 85% einstellen.
Vielen Dank für eine Rückmeldung / Empfehlung.
Viele Grüße,
Stefan
Hallo stefan-gr,
das ist normal und lässt sich nicht ändern. Die Kühlleistung im Kühlbetrieb ist deutlich größer als im Heizbetrieb und dementsprechend muss der Volumenstrom ausreichend groß sein.
