Vitocal 200 A Hinweis 22
Hallo Viessmann Team,
ich hatte jetzt 2 mal hintereinander den Hinweiss 22 während einer WW Bereitung.
Warmwasser soll ist auf 48 Grad.
Die letzten 1-2 grad werden per Heizstab erwärmt da es vorher durch oben genannter Meldung zu einer EEV Abschaltung kommt. Pumpendrehzahl ist immer 100%
Dieser Fehler wurde schon einmal dem Kundendienst mitgeteilt aber konnte nicht behoben werden.
Danke
Gruss
Lufti
Oh, das sind natürlich keine guten Neuigkeiten. Danke für die Info und ich hoffe, dass deine Anlage bald wieder läuft.
6 ANTWORTEN 6
... kann es auch an Hardware liegen (Wendel WW Speicher zu klein, sonstige Rohrquerschnitte ect.)? Da ich auch schon immer einer sehr schlechte Arbeitszahl vom WW habe 2,5
... meine Anlage ist nicht mehr in der Lage WW nur mit Verdichterbetrieb das WW zu erwärmen (WW Solltemp ist auf 48 Grad) Bricht immer mit Hinweiss 22 „Heisgas zu hoch“ ab. Was kann ich tun
Hallo lufti22,
sorry, dass du hier jetzt erst eine Antwort bekommst.
Wie hoch ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf während der Warmwasserbereitung? Wie sieht es im Heizbetrieb aus?
danke für die Rückmeldung. Gestern war schon ein Techniker vor Ort. Leider ist der Verdichter defekt. Anlage heizt momentan noch und WW wird nur über den Heizstab erzeugt.
Lufti
... Hallo @Flo_Schneider
So, neuer Verdichter ist eingebaut und läuft 🙂
Hätte jetzt noch zwei Fragen:
1. Kann man die Zähler „Verdichter Starts“ und „Betriebsstunden“ Anzeige löschen? Da ich gerne die Werte des Alten Verdichters reseten möchte.
2. Das die Anlage bei der WW Bereitung mit der Heissgastemperatur bis an 110Grad geht (ab da wird wieder etwas runtergeregelt) ist das korrekt?
Danke
Lufti
