bei unserer Vitocal 200-A, AWO-E 201.A16 wurden drei Heizkreise definiert.
HK1: Heizkörper
HK2: ohne Verwendung ( keine Ahnung weshalb dieser existiert)
HK 3: Fußbodenheizung
Die Heizkörper werden nur sporadisch im Winter eingeschaltet. Verstehe deshalb nicht, weshalb sie im HK 1 sind.
Ich würde die Heizkreise gerne folgendermaßen anpassen.
HK1 Fußbodenheizung
HK2 Heizkörper
HK3 löschen.
Ist das einfach durch umklemmen an der Inneneinheit möglich?
Alternativ würde ich gerne HK 1 und HK 3 tauschen. Genügt es dafür die Steckverbindung zu den Umwälzpumpen umzustecken und in den Einstellungen etwas anzupassen?
Sven
Hallo Sven,
das ist nicht möglich. Der Heizkreis 1 ist immer der ungeregelte Heizkreis und dadurch der mit den höchsten Vorlauftemperaturen. Dementsprechend sind dies die Heizkörper. Ich gehe davon aus, dass eine Mischererweiterung angeschlossen wurde, weshalb diese bei der außenaufgestellten 200-A immer der 3. Heizkreis ist. den 2. Heizkreis kannst du auch ausblenden, indem du den Parameter 302F auf 0 stellen. Ansonsten kannst du deine Heizkreise auch frei bezeichnen in der Regelung.
12 | |
6 |
