Vitocal 161-A: wie kann Trinkwasserhygieneprogramm zeitlich gesteuert werden?
Mein Vitocal 161-A (WWK161.A02) macht woechentlich eine Trinkwasserhygieneschaltung wobei auf 65Grad geheizt wird.
Gerne wuerde ich dies jeweils ueber Nacht machen und nicht am Tag.
Leider kann ich keinerlei Zeitsteuerung dazu im Manual finden. Wie kann ich das steuern?
Ich kann das Programm lediglich ein/ausschalten, aber keine Zeit festlegen.
Auch scheint das Programm nicht zu einer festen Zeit zu laufen, scheint eher zufaellig. Bzw. was loest dieses aus?
Danke!
Hallo RetoM,
das Trinkwasserhygieneprogramm startet, sobald du es eingestellt hast und anschließend wieder genau 7 Tage später.
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Sofern du jeden Tag Warmwasseer zapfst brauchst du dieses Programm gar nicht -> Energievernichtung
Legionellen und andere Keime sind eher ein Problem von Stagnation - nicht von Temperatur.
Um überhaupt Wirkung zu haben müsstest du zeitgleich (!) unmittelbar nach Beendigung dieses Hygieneprogrammes alle Warmwasserzapfstellen voll öffnen.
Hallo RetoM,
Viele Grüße °fl
